Resultados 1 al 10 de 17
Tema: tirones en segunda....... y ruido extraño al arrankar
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado tirones en segunda....... y ruido extraño al arrankar
    weno pos eso..... os escribo para describiros los ultimos "problemas" que estoy teniendo cn el astra f .....
    os cuento, al arrankar suena como un ruido por la correa del motor a la izkierda del motor mirandolo desde fuera cn el capo abierto....... esto dentro de lo que cabe solo me ralla por que en si no me a dado problemas....... lo siguiente si me esta dando problemas, cuando cojo atasco sobre todo..... pos mirar cuando voi normal y reduzco...... bajo a segunda .... y dejo que el coche valla solo, sin pisar acelerador ni embrage ni nada......... entonces el coche se pone a pegar unos tirones muy muy muy serios, tanto que tengo que pisar embrage para q no tire....... esto ma dejao to rallaisimo y antes de llevarlo a tu taller me gustaria saber de que es, mas o menos, para saber por donde va la historia :S
    un salu2 y muchas gracias, espero vuestras respuestas.
    mi coche es un Astra f gls 1.4 gasofa del 92 cn 181.000 km
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: tirones en segunda....... y ruido extraño al arrankar
    Lo de los tirones me lo hace a mi tambien y es el mismo modelo que el tuyo. Me imagino que podran ser varias cosas, las holguras que tengan los palieres, que algun taco motor este tocado....nose, haber si alguno sabe la solucion.
    23 Dec, 05
    wenasssss!!
    mirar mirando por estos forillos ( reconozco que tendria que haberlo echo antes de poner el post xDDD ) he encontrado esto: http://foro.clubgsispain.com/showthread.php?t=15583
    como vereis, es el mismo problema que el que estoy sufriendo..... mañana mismo voi a revisar la admision a ver como va la historia
    un salu2
    Puede q sea el propio corte en decelarion, en los opel es un poco brusco, si sumamos a eso una pekeña holgura en tacos o palieres tenemos como resultado eso q es gordisimo
    A mi me pasa lo mismo, pero es porque tengo para cambiar la valvula de ralenti, ya que por mucho que la limpie funciona mal... no da mas de si la pobre.
    23 Dec, 05
    pues me parece un canteo muy serio por q muchas veces da la sensacion q se va a joder algo.... supongo q me informare un pokito y hare un cambio de bujias por si aka
    un salui2
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    eso de los tirones kreo k todos los sufrimos jejej.yo kreo k mas k holguras en paleires y takos rotos de motor( k tb tienen k ver por suspuesto) kreo k van a ser los muelles del embrague(los k amortiguan) k estan dados de si y estan blandos.
    Yo cambie bujias, cables de bujias y hace 3 semanas cambie el embrague... comentar que el coche va exactamente igual... ultimo recurso: valvula ralenti.
    Cuando compre el coche la valvula estaba decente y la verdad esque el coche iba suave suave, sin embargo ahora parece otro coche, incluso da puro asco conducirlo...
    05 Feb, 05
    Yo he cambiado el embrague hace nada y decir que el coche sigue haciendolo.
    21 Oct, 05
    corsa gsi
    SI SI a mi tambien me pasa los tirones en el corsa y en ciudad, tanto parar y arrancar da un asco terrible andar asi. P mi ke es el embrge ke no ba bien.
    salu2.
    [IMG]C:\Documents and Settings\turbo\Escritorio/imagen009[/IMG]KEMAR GASOLINA ES MI UNICA DROGA.
  1. Al salir despacio me pega tirones bruscos
    Por k-maleon en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15-09-05, 23:37
  2. RUIDO EXTRAÑO
    Por Toño en el foro AsTRa
    Último mensaje: 04-04-05, 21:01
  3. ruido extraño en los frenos traseros
    Por exodia en el foro Dinámica
    Último mensaje: 08-10-03, 19:32
