Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Al salir despacio me pega tirones bruscos
    astra h
    Predeterminado Al salir despacio me pega tirones bruscos
    - Hola a todos, tengo un problemilla con el astra, os cuento, cuando salgo de un cruce, semaforo, etc etc... el coche pega unos tirones muy bruscos, me pasa cuando salgo despacio, si acelero y mantengo acelerado cuando voy soltando el embrague no pasa, pero si salgo tranquilo va de pena, pasa en 1ª y en 2ª en 3ª no he probado a salir porque tengo que forzar el embrague para porder salir y si salgo acelerando no da tirones.
    - Los tirones no son en bajas son en todas, porque alguna vez he probado a seguir acelerando cuando da los tirones y no se cansa de darles, puesdes ir a casi las 5000 y sigue dando tirones, la sensación es mas o menos como si soltase el embrague de golpe, lo pisase, soltase, ....
    - Por otro lado las bujias son nuevas y originales, tienen 1 semana, porque al empezar con los tirones y no quitarse es lo primero que pensé, la luz de avería de motor no se enciende, la tapa del delco tiene 1 año + o -, los cables 1 año y medio, la pastilla del delco la he cambiado hoy y tampoco, el relé de inyección lo cambié junto con los cables, el filtro de aire lo limpio a menudo es un k&n, y creo no me olvido de nada.
    - Tenía pensado vender el coche hace dos semanas, pero hasta que no de con el problema nada de venderlo que luego son todo problemas.
    - Como siempre gracias por anticipado por vuestras ayudas.
    - Salu-2.
    Predeterminado Re: Al salir despacio me pega tirones bruscos
    Embrague muriendo, siento decírtelo...
    29 Aug, 05
    Aire en alguna manguera de la inyeccion (la del caudalimetro, valvula de relenti, filtro etc..)
    acelera el coche y mira haber si silva alguna mangera... (puede ser que este rajada y no se aprecie ni a la vista ni al tacto)
    Sensor de la temperatura, (no el que te marca en el cuadro) el otro que le manda señal a la centralita de si el coche está frio o caliente, (si lo tienes mal el coche te andará como si estuviera frio siempre...)
    Bomba de gasolina, corriente....
    1saludo
    No me suena a embrague, suena mas a fallo de encendido. No se, o kiza lo q dice nuestro amigo una toma de aire. Pero si el ralenti t lo mantiene q no has dixo na sera raro tb no?
    No es por darte un bajon ni na, pero yo se de kien iva a juego de cables por año
    astra h
    - Gracias por el interés, os cuento; el embrague tiene unos 2 años y el relentí es muy estable, limpie la valvula de relentí y quedo bastante bien.
    - Por dar mas datos cuando acelero el coche en punto muerto se nota que vibra un poco pero muy poco, imagino que esa vibración con marcha metidas es lo que se convierte en los tirones, por eso yo descarto un poco el embrague porque si no al no tener marcha tendría que ir como la seda.
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    vibra en punto muerto? como trabajando a 3 cilindros o algo parecido?
    revisate las tomas de aire a ver sobre todo del caudalimetro al colector de admision, puede que tenga alguna fisura que no se vea a simple vista.
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    astra h
    Smile Re: Al salir despacio me pega tirones bruscos
    - Creo que está arreglado, en el taller me han cambiado un guardapolvo y le he dicho que me echara un ojo al problema, ha encontrado una fisura de 2 cm en el manguito siguiente al caudalimetro, he probado un poco el coche y parece que va bien, me lo ha pegado con loctite y lo ha encintado con cinta americana, pero me ha dicho que cambie ese tubo porque es un apaño para salir del paso.
    - Imagino que se rompiese la última vez que limpie el filtro del aire al quitar la tapa del filtro que va muy justa, se romperia un poco y las bibracionas han echo el resto del trabajo, en fin todo ha quedado en sustito grande, como diria un teletubi.
    - Gracias por el interés.
    29 Aug, 05
    Si tienes por ahí a mano el filtro del aire original pruebaselo y mira haber si te lo hace con él..... si no puede ser que tengas algun inyector chungo, o incluso pensando más a fondo alguna valvula.....(pero yo no creo eso)
    pd: Si al final va a ser que se te olvido apretar la abrazadera que une el filtro con el caudalimetro.... xDDDD
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 17-12-03, 13:11
  2. Pega tirones y se apaga en frio!!!
    Por Bixo en el foro AsTRa
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 02-12-03, 23:53
