Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Agua en mis pies
    08 Aug, 03
    vectra gt
    Predeterminado Agua en mis pies
    pues si, señores
    el vectra tiene perdidas leves de liquidos (como concha velasco)
    concretamente me cae agua a los pies y me resbalan los zapatos. es muy incomodo
    me pierde anticongelante, pero por donde hay no pasa ningun tubo. del radiador de la calefaccion no creo que sea. puede ser de la calle?
    algun tubo que no me de cuenta yo que pase por ahí?
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: Agua en mis pies
    Casi seguro que es del radiador de la calefacción...
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    juraría haber leido que había manguitos de la calefacción que pasaban por la moqueta a los pies de piloto. no se si era en el astra o en el kadet. Es anticongelante o es agua?
    08 Aug, 03
    vectra gt
    creo que es anticongelante, pero no estoy muy seguro
    los tapafugas esos funcionan?
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    si es anticongelante está claro. Yo si lo puedo evitar no pondría tapafugas, ya que será un manguito. Puedes anular los manguitos de la calefacción hasta que lo arregles.
    mira el deposito del anticongelante. si te falta agua en el vaso es anticongelante si no es agua.
    te puede entrar agua de fuera, q no te estrañe
    El otro dia hice la calefa de un vectra y el caso es q el radiador es sencillo cambiar, pero mira bien xq este no tenia el radidor roto si no, los tubos q llegan al radiador.
    Y eso si q es una ****da xq entre q no los hay nuevos y para sacarlos hay q sacar tol salpicadero y mueble de calegaccion pos solo por tu bien spero q sea el radiador
    08 Aug, 03
    vectra gt
    el baso de expansion si que baja de nivel. es el radiador fijo, pero no los putos tubos de aluminio. esos están por el lado del copiloto.
    compré un tapafugas de nural, a ver que pasa.
    mi experiencia con esos tubos es la mar de divertida, porque los tenia podridos, fuí a sacarlos a un desguace para lo que reventé el evaporador del acondicionado a martillazos, y solo pude sacar un tubo y medio y todo torcidos
    he hecho unos empalmes con tubos de cobre, manguitos, abrazaderas.... una CHAPUZA como pocas, pero tengo calefaccion
    por ese lado está completamente seco, así que estará opicado el radiador, pero ya paso de cambiarlo más veces
    a ver si los de patex se portan (10€ vale el puto botecito)
    Yo creo q no es tan complicado como pa optar por un tapafugas. Es sencillo cambiar.
    Oye pos cuentame el invento q le hiciste a los tubos xq cuando se los cambie al compañero este tuvimos q tirar de desaguace xq nuevos no los hay...
    22 Jan, 05
    Como no va a ver tubos nuevos, si yo al kadett lo llevé a la Opel y pusieron tubos y radiador nuevo (radiador 90€, tubos no me acuerdo). El Vectra es posterior al kadett, a si que no creo que haya problema.
  1. bomba de Agua Kadett Gsi-16v
    Por sapito_txikia en el foro Mecánica
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 22-04-05, 23:31
  2. ¿Pierde agua por aqui?
    Por Zinko en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 28-01-05, 22:55
  3. LIMPIAR CIRCUITO DEL AGUA.
    Por LOLO en el foro Mecánica
    Último mensaje: 17-08-04, 20:13
  4. agua temperatura etc etc SOLUCIONADO
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-06-04, 14:11
  5. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-12-03, 23:20
