Resultados 1 al 8 de 8
Tema: LIMPIAR CIRCUITO DEL AGUA.
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Predeterminado LIMPIAR CIRCUITO DEL AGUA.
    Me gustaria limpiar el circuito y el bote de expansion, para salir de dudas con respecto a la tema "culata" ,hay algun post de como hacerlo ? Ademas de desconcectar un manguito para sacar el agua y meter agua a presion con la manguera que precauciones hay que tener ? en el libro de taller pone que luego hay que purgar para sacar aire o arrancando con el tampon abierto vale ?
    Gracias por vuestra respuesta / ayuda.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Tal y como dices que indica el manual es correcto.
    Yo añadiría, en lugar de agua, desengrasante KH7, o algo parecido al ZOTAL (huele a desinfecta piscinas), y no tendría prisa en repetir las veces que hiciera falta la operación, pues piensa que también habrá porquería (de haber mezclado), dentro del radiador de la calefacción.
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Gracias, y por ultimo que anticongelante recomendais ? Original OPEL ? o por el contrario realizar la mezcla yo mismo ?.
    Con respecto a la purga, tiene que ser por el tornillo del detector de temperatura ? lo digo por que el susodicho tiene par de apriete y como que no me mola la idea ?
    Ah ! Como he comentado en alguno de mis post de culata, yo posiblemente tenga la porosa KS, y me gustaria comentar algo que me ha sucedido cuando iva para tierras valencianas hace 15 dias...( Un saludo a los valencianos....):
    Cuando iva paya le di un poco de caña ( a partir 180....) llegando a Valencia en la parte nueva de la autovia donde los puentes empeze a oler a anticongelante y como lo tengo color M***** pues como que no era agradable...corriendo levante un poco el pie...( Iva sin aire ( en proyecto de reparación ) pronto se quito y me di cuenta que cuando subia por encima de los 90 grados era cuando cantaba a podrido.....
    El caso es que durante las vacaciones por la zona no ha vuelto a cantar na ! Y de camino a MADRID tampoco y de di cera tambien....
    Alguno que le haya pasado lo mismo ??? o similar ! o es la **** KS que a más zapilla más filtra ?
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Anticongelante de la Opel.
    Lo de la purga, se hace por el tapón del depósito por donde echas el agua.
    Olor a anticongelante??? Que tal está tu radiador de la calefacción...y los manguitos que hay detrás del bloque??? Digo lo que están debajo de los colectores de admisión.
    Míratelos,
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Gracias ALEX, haber si esta semana me pongo manos a la obra y te comentare que es lo que veo.
    Muchas Gracias
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Guay,
    Ya nos preguntaras algo si tienes dudas...un abrazo y a coger al toro por los cuernos.
    07 Aug, 03
    Yo te recomiendo un anticongelante muy bueno que uso yo y va de maravílla.
    Es el de la marca WURTH, denominado Husky, ponle del 50%. Esto es de lo mejor
    que hay en el mercado, sinó bé a un buen taller y pregunta.
    22 Jan, 04
    ASTRA F
    Gracias ! Me pillare la camara e intentaré tirar buenas fotos para ver si se podemos hacer un brico con ellas.
    @ TIGRA: Muchas Gracias, de momento voy a poner el de la OPEL por que como no se si tengo la porosa KS, no quiero meterle algo bueno y que me lo joda en unos cientos de kilometros, esta claro que si es solo suciedad por la reparación de culata, le metere el que dices.
  1. Respuestas: 10
    Último mensaje: 11-05-06, 21:26
  2. Respuestas: 18
    Último mensaje: 08-04-05, 09:33
  3. Entrenamientos en el Circuito de Albacete!!
    Por JAVI288 en el foro General
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 23-11-04, 07:27
  4. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-12-03, 00:20
  5. PARECE QUE UN CIRCUITO GALEGO DE VELOCIDADE!!!!
    Por _Mael_ en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 17-09-03, 19:03
