buenas, mi coche tiene que tragar aceite por algún lao porque hace 4.000 km se le hizo el cambio de aceite mobil 1 y hoy me ha saltado en la pantalla que falta aceite, lo he mirado y estaba al mínimo, alguien sabe de que puede ser?
gracias
gracias
Pues asi a bote pronto... o porque lo quema o porque lo pierde de alguna manera.... ayudaría que nos dieras mas datos, como por ejemplo que tal está el deposito de refrigerante, si tiene color marron el anticongelante, si coge sobrepresion el circuito, si hay burbujas, si hecha humo blanco por el escape, si te gotea en el suelo...
te burbujea el agua de la botella de expansion ?????
o no desconfias de aros , juntas etz
o simplemente los retenes de las valvulas
a quien no le consume aceite???
tabeaio racing festa
Cierto cierto, danos mas pistas. Lo mas normal es q lo pierda por algun lado. Mira bien el motor a ver si suda por algun lado.
Hemos lelgado a la conclusion de q en 4000 km ha consumido un litro
De todos modos 1 litro en 4000 kms entra dentro de lo "razonable", sobre todo para un aceite tan poco denso como el Mobil 1 y sobre todo si le pisas bien al coche.
Y tú, ¿Tienes máquina?
rubio.cazorla@gmail.com
1 litro hace el depósito????? he dicho que en 4.000 se ha quedado por debajo del mínimo, me he dao cuenta porque me ha saltao en el check control "FALTA ACEITE", a los 192.000 km le hice el cambio de aceite, y ahora tiene 195.000 y estaba por debajo del mínimo, eso si, le he pisao
1 litro es lo que hay entre las dos muescas de la varilla, pero si dices que se lo cambiaste (supongo que quedaría a nivel) y que te salto el testigo del aceite... eso es mas de 1 litro.
Yo que tu iría mirando las cosillas que te hemos ido diciendo entre todos e ir descartando... si hay alguna que no sabes como se comprueba dilo que te lo decimospero me da en la nariz que la quema, aunque sin mas pistas....
