Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ralenti
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Post ralenti
    Lo primero saludos a todos, acabo de descubrir este club y la verdad es q me gusta.
    Mi duda es la siguiente; he visto que hablais de problema de ralenti inestable y decis que la causa suele ser la valvula de ralenti. ¿A que os referis? ¿Al motorcillo que va intercalado en la admisión? ¿O eso es otra cosa? Lo digo porque mi astra 2.0 8v tiene ese problema. He probado con el motorcillo del ralenti de un omega (en el que va bien), pero en el mio no. ¿Que puede ser? Gracias y un saludo
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    Predeterminado Re: ralenti
    los 8v son menos propensos a problemas con la válvula de ralentí. Si tienes problemas de estabilidad de ralentí yo miraría por orden:
    1-Posibles entradas de aire en admisión como abrazaderas sueltas agujeros, rajas, etc.
    2-Limpieza de válvula de ralentí: como dices es una especie de cilindro metálico como un puño de grande al que le llega un conector, una entrada y una salida de aire. hace un puente entre la mariposa de admisión. Se ve bien. Hay que limpiarla bien, ojo, con limpiacarburadores o gasolina y sin actuar sobre el mecanismo de apertura y cierre de forma manual. Hay que dejarla secar antes de volverla a poner.
    3-Limpieza de mariposa de admisión. Lo mismo, con limpicarburadores.
    4-Bujías cables y tapa del delco.
    También recuerdo un caso que se comentó en el foro de alguien a quien se le había roto la pastilla de octanaje. Pondrá 95 o 98. Es una resistencia de gobierna ciertos parámetros de la centralita como aumento de rpm a ralentí, cantidad de carburante que se inyecta, etc. Puedes revisarlo tb con un polímetro.
    Todo esto lo puedes hacer tu mismo ya que es bastante fácil.
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Gracias por tu respuesta Patrocius. Las posibles causas que me comentas ya las habia comprobado, todas menos la del selector de octanaje que no se me habia ocurrido. Pero ¿como puedo comprobar si esta bien o no? ¿Mirando con un polimetro que valores deberia darme? Gracias
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Pues es el amarillo, el de 95-91
    28 Dec, 04
    Astra C20NE
    viene en el enlace que te puse mas arriba una lista con todos que puso MARTYN
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Ok Patrocius, gracias.
    1.6 16V sport Irmscher
    Aqui encontraréis el brico
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=14092
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
  1. Otra vez el ralenti
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 25-01-06, 22:16
  2. RALENTÍ CHUNGO
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 17-07-05, 20:06
  3. Ralentí algo alto
    Por cicli en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-12-04, 15:26
  4. Motor ralenti Corsa: esta loco!!
    Por Antoñito en el foro Mecánica
    Último mensaje: 31-03-04, 01:37
  5. Respuestas: 11
    Último mensaje: 07-12-03, 14:40
