Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Motor ralenti Corsa: esta loco!!
    25 Feb, 04
    Predeterminado Motor ralenti Corsa: esta loco!!
    Hola, pues eso , que el ralenti se sube solo en vacio hasta las 3000 vueltas o asi y se queda ahí hasta que quiere y luego, a veces si a veces no, se queda como "soplado" dejando el ralenti a 1200-1300rpm, acelerado... luego, cuando le viene en gana se baja... baja mas lento de vueltas... en fin, que me tiene loco, porque a veces incluso tambien se llega a calar, como si no empujase mezcla en ralenti...
    He limpiado el cuerpo de la mariposa y el motorcillo de ralenti, pero nada, no se que hacer, si sera un sensor, un cable... yo que se... alguien me echa una mano? por favor necesito ayuda urgentemente!!!
    PD. Cuanto me pde salir el motor del ralenti en desguace, es Corsa B 1.4NZ...
    orientadme compañeros!!!
    DaVectra Guest
    Pues si has limpiado la válvula y no hay mejoría, puede ser que esté atascada y la tengas que cambiar...
    08 Aug, 03
    Palencia
    te has preocupado demirar como esta tu captador del revoluciones?????? es una de las cosas q deberias de tener encuenta.............
    SIEMPRE OPEL CALIBRA!!!!!!!!!!!!!!!!
    25 Feb, 04
    Donde anda ese captador de revoluciones?
    Navalcarnero (Madrid)
    ¡¡Ojo!! Como dice DaVec, a veces no es suficiente con limpiar la válvula de ralentí. Es posible que ésta haya llegado a su fin y tengas que sustituirla por otra.
    21 Aug, 03
    zafira
    motor c 14nz mirate la junta entre la caja de mariposa y el colector de admision eso que dices me suena a toma de aire
  1. muelles de corsa B , valen para corsa a?
    Por gardi_131 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 27-02-13, 11:13
  2. Corsa A GSI , 14.9 secs en el 0-400m
    Por jerome en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-09-04, 18:54
  3. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 21-04-04, 08:40
  4. compatibilidades corsa b a corsa a?????
    Por exodia en el foro CoRSa
    Último mensaje: 06-03-04, 21:18
  5. Corsa VS Astra
    Por Currito en el foro CoRSa
    Último mensaje: 16-10-03, 21:24
