Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Problemas al reducir con mi kadett 20.8v
    28 Sep, 05
    Predeterminado Problemas al reducir con mi kadett 20.8v
    Hola tengo un kadett 20.8v y llevo un tiempo con unos problemillas y no consigo saber a q se deve.Al reducir en revoluciones bajas vamos al ir sin pisarle al gas me da como tironcillos rapidos y continuos y la verdad q se ace muy molesto! Al reducir fuerte me da uno o dos segun leda! Tambien al darle al gas me cuesta estabilizar el ritmo de subida de revoluciones! Vamos! Q mi coche galopa! pero vamos aun ritmo de revoluciones altas ! bueno espero q sepais q se le puede acer! la tapa del delco y cbles de bujias los cambie el año pasado. Sera por algo deso? Se abra jodido algo! Espero respuesta GRACIAS!!!!
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Predeterminado Re: Problemas al reducir con mi kadett 20.8v
    puede ser una bujia, un cable suelto , o un inyector que pierda.Cosas asi.
    Indice de mecanica
    Pos cuidado si es un inyector puesto q si chorrea en ved de kedarse cerrado puedes llegar a gripar puesto q la gasolina limpia la pared hasta q el piston se mete un agarron de miedo
    24 Sep, 05
    Vectra B
    a poco de comprar yo el coche este mio (8años) tambien me daba muchos tirones, y tras muchas vueltas encontraron que habia una fuga de aire en la junta del colector de admision, por lo visto el caudalimetro leia mal la señal y no atinaba con la mezcla. Eso me dijeron q yo no tengo ni papa del asunto eh? pero si te vale....
    Opel Vectra B X30XE + EATON M45 inside
    Si tenias mal la junta del colector el problema n oes q el caudalimetro mida mal, si no q no mdide todo l oq entra puesto q por la junta se colaria aire sin medir y la centralita se vuelve loca pusto q no es capaz de autoregularse digamos. Mide una cantidad de aire pero realmente esta entrando mas
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    pa mi eso es medir mal xDDD
    teneis razon, tambien puede ser una toma de aire, por una junta o manguito rajado.
    Indice de mecanica
  1. Respuestas: 13
    Último mensaje: 30-10-05, 02:42
  2. Respuestas: 38
    Último mensaje: 10-10-05, 14:05
  3. Kadett GSI, problemas al montar 195 50 15??
    Por Srg_turbo en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 16-05-05, 04:37
  4. Problemas con el ordenador de abordo en kadett
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-01-04, 15:47
