Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Bomba de gasolina
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Bomba de gasolina
    Buenas es para haceros una pregunta. sabeis si en un kadett la bomba de la gasolina funciona solo kon el kontacto o tiene k estar el motor arrankado. es k me suele arrankar mal y hoy tuve k arreglar una fuga en un inyector y mire y dando al kontacto no sale gasolina por ningun lao. venga un saludo
    29 Aug, 05
    Predeterminado Re: Bomba de gasolina
    La bomba al dar el contacto (sin tirar de puesta) hace un ruido que es cuando se carga, una vez que carga para de hacer ruido y despues al tirar de puesta ya tira de gasolina... xD
    Pero el ruido del motorin al dar el contacto es normal.
    Salu2!!
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Pues la mia no haz na de eso.Hoy kuando sake la rampa de inyectores la tenmia al aire libre, sin presion no ? por lo k al dar le kontacto deberia de haber funcionado, pues no echo nada de gasolina. al arrankarlo supongo k funcionase pero al dar el kontacto nada. y es k normalmente me arranka mas.tengo k estar tirando de puesta komo 2 seg hasta k arranka y sera por eso pork al principio no tiene presion. un saludo
    Vamos kieres decir q has soltado el tuvo de entrada a la rampa y no hecha gasolina al poner contacto? Si no hecha kiere decir q no hace la precarga q t comentan. Esto puede ser q no tire bien la bomba o q t falle el rele q la controla.
    La siguiente prueba es la misma pero dandole al arranke a ver si asi tira gasolina q parece ser q si puesto q arranca mas tarde.
    O bien instalacion o rele, mira el rele q sera lo mas facil a ver q pasa
    25 May, 05
    Leon
    Eso mismo q le pasa a chuflas me pasa a mi pero no le e dado mas importancia. Me arranca mal pero pense q seria del problema de los cables y eso. Entonces dices q mire el rele ese de la bomba no?? Es el q va al lado del vaso de expansion del liquido refrigerante no??'
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    si creo k es ese. tengo uno aki k mangue en un desguace el otro dia a ver si probandolo k pasa. si fuese de lso kables no deberia de echar ni kuando se le da a la puesta en marcha no? v enga gracias.
    Pero si el relé está jodido... no funcionaría nunca la bomba, no? Y el coche sin embargo arranca.
    Lo has probao ya chuflas?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no no probe nada pork el k mangue era de un 8v y kreia k era = pero no es.
    Kadett 16v
    Hola,
    yo he cambiado varias bombas, y siempre que queria probar si funcionaba tenia que darle al ARRANQUE, con el contacto no funcionaba.
    En otros coches como el Renalut 21 inyecc. de mi madre si va con el contacto. Al dar contacto suena el Bzzzz-clic pero en los kadett no. En los astra no lo se.
    Por otra parte si el relé no funciona, el coche no arranca.
    A veces lo que se suele hacer es anular el rele, de esta manera cuando das al contacto la bomba ya se pone en marcha continua
    Igotz
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pero el rele de la bomba tiene mil historias dentro no? no es uno normal y corriente.no se de momento ahsta kno enkuentre uno de desguace o algo pa probar asi se keda. gracioas por konetstar
  1. relé de bomba de gasolina
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 14-03-06, 23:19
  2. Bomba de la gasolina.... muriendose??
    Por koupe en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 02-11-04, 03:28
  3. ruido bomba de gasolina
    Por furylow en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-05-04, 21:20
  4. preBrico distribucion y bomba de agua kdtt8v
    Por hinoGsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 15-12-03, 00:20
  5. eliminar retorno de la bomba de gasolina en gsi 2.0?
    Por gardi_131 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 05-12-03, 08:31
