Resultados 1 al 10 de 10
Tema: relé de bomba de gasolina
    02 Apr, 04
    Predeterminado relé de bomba de gasolina
    tengo un Calibra 2.0 16v Ecotec y necesito saber dónde está en relé de la bomba de gasolina. Tengo un problema y creo que es de ese relé. Un mecánico me ha dicho que cree que en el astra con el mismo motor iba a la derecha de los pies del acompañante. A ver si alguien lo sabe por favor.<BR>Gracias.
    Pos si no lo tienes en la caja de fusibles lo tendras en una cajita aparte en el vano de motor no? No estoy seguro de lo q he dixo qm e corrijan xfavor
    02 Apr, 04
    al parecer no está en ninguno de los 2 sitios
    C32 AMG
    Predeterminado Re: relé de bomba de gasolina
    No estoy seguro pero creo que puede estar al lado de la centralita, en la tapa junto al pie derecho de copiloto.
    CADA DIA ES NUEVO
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Cita Iniciado por gsi16s
    Exacto, estuvimos hablando de ello en la bricokdda del sábado, y está exactamente ahí.
    04 Dec, 04
    Alante en el motor lo llevaban los primeros NE despues ya todos en el montante derecho.
    Para acceder ahi tienes q quitar varias tapas, entre ellas la de la puerta del copi, la q va por dentro y la del montante
    Yuncos Motorsport
    PAIS LLIUNES
    si esta ande la centralita un lio desmontar todo eso pero bueno cuando lo ha shecho varias veces son 5 min :P
    Q pasa pos mi 16 lo lelva en la kajita del motor. Y si ciertamente, en su dia no lo tenia mirado pero el vectra turbo almenos lo lleva ahi tb. Cerkita de la centralita
    PAIS LLIUNES
    la verdad que más amano pilla en el hueco motorpor no desmontar todoooooooooooooo pero bueno
    03 Sep, 05
    calibra
    Ese rele se m a estropeado n mi 2.o.Sta n la parte alta dcha del motor cerca de la caja de ls fusibles
  1. Problema relé bomba gasofa
    Por PowerGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 07-02-06, 14:06
  2. Rele de la bomba de gasolina
    Por daygo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-09-05, 00:25
  3. relé de la bomba de gasolina
    Por jei-ey en el foro AsTRa
    Último mensaje: 25-07-05, 13:42
  4. Rele de la bomba de gasolina.
    Por chazcona en el foro Electricidad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 29-11-03, 20:06
