Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Air flow senseor = caudalimetro?
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    Predeterminado Air flow senseor = caudalimetro?
    Bueno el caso esque esta tarde el coche me pego un par de tirones y al comprobar los errores de la centralita me dio los
    73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
    74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
    yo creo que pertenecen al caudalimetro pero hay la posibilidad de que sea de algun otro dispositivo que lo haga fallar? un rele o algo parecido?
    que opinais?
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    No te pueden prestar un caudalimetro para probar? Raro que fuera de otra cosa (creo)
    Indice de mecanica
    Pos va a ser q si es algo de eso, de todas maneras mirate un pokito ese ramal de la instalacion a ver si ves alguna tonteria o algo...
    Pero la q t ha dixo el señor Darth Vader es buena, a ver si podrias probar con otro. DE toas maneras kiza haya sido un fallo sin mas q no t vuelva a repetir. Kita bateria unos minutos, vuelve a conectar y anda un poco y vuelve a comprobar
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Sips,
    Tiene pinta de caudalímetro. Depende de la zona que seas, se puede probar alguno.
    Que coche tienes? Un Astra 2.0 16v?? A ver si nos puedes dar más datos, y, si es posible, de donde eres.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Ups,
    Se me olvidaba, hay una manera de mirar si tu caudalímetro chuta o no.
    Quitar el conector que lleva, cuenta los pines de IZQUIERDA a DERECHA.
    Coges un polímetro digital (Tester), y lo pones en el símbolo de Ohms, ponlo en 200 o 20.
    Pinchas en el pin 1 empezando por la izquierda el conector rojo y en el cuarto empezando por la izquierda el negro.
    Te debería aparecer un valor en la pantalla.
    Manteniendo así los bornes del polímetro, mueve con un destornillador el tornillo del caudalímetro, sino varía, es que tienes la resistencia jodida.
    También puedes encontrarte que tu caudalímetro no tenga 6 pines, sinó 4.
    16 Apr, 05
    Astra GSi
    El caso esque desde hace unos dias de vez encuando el coche al soltar el embrague y acelerar me hace el efecto de calarse pero sin llegar a ello dando tirones, al principio pense que podia ser el embrague, que este gastado y este a punto de romper pero lo descarte pq al suceder esto se me encendia brevemente la luz del motor.
    Y al leer la ecu me dio eses errores
    tendre que usar el metodo del polimetro eso siempre y cuando el caudalimetro tenga 6 patillas y no 4
    el coche es un Astra 2.0 16v y mi hermano dispone de un 1.8 16v este caudalimetro no me valdria verdad?
    Son tipicos fallos de el tb. CAda uno falla de unas maneras. Pero parece q sis.
    Para mirar si es el mismo caudalimetro comprueba referencias... FACIL
  1. Valores Fluidómetro/Caudalímetro 20XE-C20XE M2.5
    Por KiLm3R en el foro Electricidad
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 23-04-19, 07:59
  2. tensiones y comprobacion de caudalimetro
    Por Isak en el foro Mecánica
    Último mensaje: 27-12-04, 12:24
  3. Caudalimetro
    Por kepler en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-03-04, 23:23
  4. Ayuda Caudalimetro C20XE
    Por Dobbie en el foro Mecánica
    Último mensaje: 05-01-04, 14:16
  5. caudalimetro
    Último mensaje: 05-01-04, 13:51
