Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Valores Fluidómetro/Caudalímetro 20XE-C20XE M2.5
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Valores Fluidómetro/Caudalímetro 20XE-C20XE M2.5
    Buenas,
    Antes de ayer por la noche, Viernes, al reunirnos cuatro coches con 20xe y c20xe, aprovechamos para mirar los valores de los caudalímetros.
    1.- Kadett Gsi 2.0 16v de MARS-L = Caudalímetro Sellado = 384 Ohms
    2.-Astra Gsi 2.0 16v de Kaisser = Caudalímetro no sellado = 132 Ohms
    3.-Calibra 2.0 16v de Vicente = Caudalímetro no sellado = 943 Ohms
    4.-Kadett Gsi 2.0 16v de KiLm3R = Caudalímetro no sellado = 384 Ohms
    Para empezar, si os fijais, podemos contrastar que ya son 2 caudalímetros de hilo incandescente (fluidómetros), que salen con el valor de 384 Ohms entre polos 1-4 (empezando por la izquierda) de fábrica, por lo tanto se va cumpliendo la teoría que ese valor es válido para temas de regulación de co2.
    A continuación, cogimos el Calibra de Vicente, y miramos de regular el valor de resistencia manipulando el tornillo hasta ajustarlo como es debido, cual fué nuestra sorpresa que, al tocar el tornillo, el valor no se movía, no importaba en que dirección lo hacías girar, el valor era siempre el mismo, así que el caudalímetro estaba roto, aunque la centralita recibía siempre un valor y no marcaba fallo del captador.
    Así pues, debeis saber que, aunque la centralita no os marque fallo de caudalímetro, deberíais realizar una pequeña revisión del mismo para saber si cuando vais a mirar el co2 (sobretodo los coches catalizados), se regula o no bien.
    Espero tener el video listo en breve con un ejemplo de como se realiza la revisión y comprobación del mismo.
    27 Jun, 04
    Muy buenas,me gustaria saber el valor que ha de tener el caudalimetro del calibra 16v ? es igual que el gsi 2.0 16v? (ya que son los dos CX20).<BR>PD:Me han comentado que limpie el caudalimetro,que me ira mucho mejor el coche...Alguna recomendacion?Sabeis algo del tema?<BR><BR>Gracias de antemano
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Pues el de un calibra 16v en principio, debería dar el mismo valor que 384.
    No se yo si eso de limpiar el filamento es recomendable o no, ojito con no romperlo.
    27 Jun, 04
    Gracias Kilm3r,el hilo no creo que lo toque...si la cosa va bien mejor no tocarla,solo mirare los valores,a ver que me dice el polimetro.
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    <P>Aupa:<BR>  <BR>& nbsp; E mirado el mio y tengo una duda,(no tengo mucha idea de electricidad)xk la resistencia varia mirado en el pin 1con rojo y 4 con negro y luego viceversa?de una forma me daba unos 211 y de la otra 832.estara mal o k le pasa o lo miro yo mal??</P>
    THE CROW
    Talavera de la Reina
    Hoy he dejado clabado el mio,que lo tenia en 260 ohms.,undia estube enredando conte las vueltas pero al parecer no lo deje bien por que estaba sellado en principio.
    08 Aug, 03
    burgos
    Bueno, hoy me he puesto a mirar lo del caudalimetro de mi 16v, estaba en 944, lo he bajado hasta el balor que recomendais, lo que he notado es que si te pasas bajando, llega un momento que salta a 24.021, lo comento por si alguien le ocurre, que no se asuste.
    De todas formas mi pregunta es, moviendo ese valor que es lo que consigues a parte, de dejar lo del CO bien, corre mas  menos el coche, lo digo, porque, si sacrificamos un poco lo de contaminar y asi conseguimos que ande mejor, el dia que pasemos la itv lo bajamos y ya esta. igual lo que digo es una tonteria pero bueno haber si alguien me lo esplica,,,, porfa........
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    El mio no se puede regular......o eso creo
    THE CROW
    Que valor debe dar en el seh?
    Si estamos en un valor superior (mayor co) aumentara el consumo pero le dara algo mas vidilla al coche ¿no?. Mi "sensacion" al bajar co para pasar itv fue que andaba menos.
    UN SALUDO
    Salamanca y Collado Villalba
    Predeterminado Re: Revisa tu caudalímetro
    Muy buena la explicación Alex.
    Tener en cuenta que también hay fluidómetros como el que lleva mi Astra en el cual no existe ningún tipo de regulación, cuando se casca hay que cambiarlo por cullons.
    De todas formas voy a medir la resistencia en el mio a ver qué valor me da, lo compré en un desguace hace 60 mil kms y de momento va de perlas. Alomejor sacamos un método para comprobar el estado de los fluidómetros de desguace.
    Sería interesante que los que llevéis fluidómetro sin regulación pongáis los valores que os miden los vuestros.
  1. Caudalimetro c20xe m2.8
    Por BiLLyTK en el foro Electricidad
    Último mensaje: 22-03-08, 12:23
  2. Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-05-07, 17:10
  3. FLUJOMETRO (fluidometro) caudalimetro...
    Por aitite en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 24-12-06, 17:45
  4. Valores de un caudalímetro nuevo
    Por Bufon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-01-06, 19:38
  5. 20xe arrancado sin caudalimetro
    Por Spytz en el foro General
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 01-11-04, 19:16
