Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Textar + discos de serie
    28 Jan, 04
    Predeterminado Textar + discos de serie
    Hola muchachos,
    Hace unos dias que noto que el coche me frena menos. Los discos estan casi nuevos y el liquido de frenos tambien, asi que me temo que las pastillas se me hayan cristalizado o algo por el estilo. El caso es que queria saber si puedo meterle las famosas textar de las que tan bien hablais con los discos normales o mejor le meto unas normales y andando.El caso es que no suelo ir con el cuchillo entre los dientes a la hora de frenar, soy muy tranquilo,pero si las textar me dan mayor seguridad pues se las pongo.
    ¿Hay mucha diferencia de precio?
    Astra GSI 2.0 8v
    Loud pipes save lives
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola.
    El jefe Alex creo que las lleva si no me equivoco; Tiefer las trato de conseguir por aqui, y al final acabo comprando lo que yo, Necto altas prestaciones.
    Estas ultimas no se que decirte, desde que las tengo me ha salido un pequeño ruido, que lo mismo no tiene que ver de la pastilla... o si, ya te dire.
    Si me han dicho que para conduccion diaria no son muy recomendables porque se funden en un plis, pero... como todo, lo testearemos a ver su durabilidad .
    1.6 16V sport Irmscher
    En mi opinión, las textar las puedes montar con todo tipo de discos de freno.
    Las textar las llevan varios miembros del club, sobre todo por aqui en Barcelona, y están todos muy contentos con ellas.
    Ya que estamos, cuando montes discos, te recomiendo brembo de sustitución
    Jorge
    P.D. A ver si te pasas algún domingo por Montjuic
    ______________
    Vehículos;
    Pues yo de las textar no sé, pero de las necto "altas prestaciones" te voy a decir que no me gustan nada, no me gustan el tacto que tienen y son muy chillonas (por lo menos en mi caso) y no te hablo de ir con el cuchillo entre los dientes a la hora de frenar, ni mucho menos; hablo de un uso cotidiano en ciudad (callejeando) si algun dia puedo pillar las textar, las probaré, pero antes tenia pensado en probar las ferodo 2500 ó 3500 (no me acuerdo) que me han hablado muy bien de ellas
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    la textar segun vi es una pastilla de origen,como cualquier necto,ferodo o roadhouse,pero q va bien.es mas,no son nada caras,como unas normales.
    lo q si nunca oyera es eso de las brembo de sustitucion.q cuestan un riñon fijo no?son para pinzas de origen imagino,no¿? asta ahora no las vi a vender en ningun sitio...
    Se refiere a poner unos discos de freno de la marca brembo, equivalentes a los originales, no unas pastillas de freno :lol:
    Un saludete
    07 Feb, 05
    Santana
    Para frenar bien que hace falta?? me refiero, con las pastillas bastaría, hay q cambiar discos, pinzas....la vez q jodí los frenos me cobraron 600€ x pastillas, discos, bombines y hasta los latiguillos, si kisiera cambiarlos q necesito? es q los discos los veo x ebay a unos 40€...y la vez q pregunté para cambiar los frenos x unos brembo tb me costaban 600€, q me recomendais para frenar bien, q duren, y q no sean 600€??
    Ummm, pos yo de las necto las puse en un VR6 y no tngo buenas experienciias, personalmente. Era una locura en dos frenadas olia akello a kemado y no frenaba ni oxtias, si frenadas fuertes pero joer yo q se nada del otro mundo no se. Kiza era yo pero...
    Sobre Textar llevo atras en el cali y bueno, no se q decirte de ellas xq atras tampoco es q se puedan criticar unas pastillas
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Buenas, como bien dice VectraSound, yo no las pude conseguir asi que pille las Necto que siguen en su caja hasta mas ver...
    Lo que si tengo oido es que duran menos que otras marcas, RH, Icer, etc..."le das caña y 3 meses", eso me dijo un satelite que anda por el pueblo.
    En el manual del coche que tengo, la equipacion de serie es Jurid delante y Textar detras.. eso cuando salio de la fabrica...
    Respecto a mejorar la frenada, yo he cambiado recientemente liquido de freno y latiguillos delanteros (el mecanico dice que mi coche no lleva traseros, pa matarlo) y se nota... para el siguiente asalto montare los latiguillos traseros y todo el tinglado delantero...
    A la hora de habalr de frenos, tened en cuenta q la opinion de otro os puede ser orientativa , peor no decisiva, pq cada cual tiene su forma de frenar y depende tu forma de frenar , si eres de los q stas ahi metiendo el pie en el freno tol dia pq vas en ciudad a 60 en 6ª pues te va a chillar hasta unas pastilla q sea mantequilla, en cambio si eres como yo q excepto algunas veces q voi economizando algo por ciudad te pasa todo el rato cn la mano en la palanca hacia arriba y hacia abajo por la selectora, pues te pasara como a mi q creo q llevo uasn pastilas q son de acero forjado pq se comen los disco, pero solo chillan alguna vez si me pongo a tramear, pero pocas veces y solo un chillidito.
    Algun te dira q con este tipo de conduccion fatigas el embrague.... eso depende de cada cual
    A la hora de habalr de ciertas marcas teneis q plantearos una cosa, la calidad q fabrica.
    Tanto RH. ATE, LUCAS, JURID, NECTO GREEN, estas marcas fabrica sus pastillas cumpliendo las homologacioens de fabricante osea en calidad tipo origen. Al igual q los discos.
    En cambio teneis otras q ya son indicadas como altas prestaciones o algo similiar.
    No creo q frene mucho mejor una original q unas altas rpestaciones o compuesto blando, pero como comentado depen del tipo de conduccion.
    Los discos tmbn, segun ha llegado a mis oidas, en españa solo hya 2 o 3 casas fabricantes de discos.
    Algiuien te dira q compro unos cecauto y se lo avalaron enseguida, pero posiblemente esa persona compre unos brembo o unas ATE de sustitucion y tmbn los ovale, pero tampoco el sabra q depende q cecauto compre los discos de dentro de la caja son fabricados por brembo.
    Yo tengo un gran dilema cn mi jefe cada vez q un amiguete me pide unas pastillas mas brlandas y el me dice q tiene muchos pajaros en la cabejsa tus amigos q las ATE ( q son las q vendemso nosotros) son las mejores en equipo original
    Mi respuesta suele ser: el fabricante hace el standard de calidad para una conuccion "normal" no pensara q un chaval se pondra a hacer 30 km de tramo cronometrado como por ejemplo yo ste fin de semana en un rallye o q ira a 230 y tendra q frenas por algo hasta 70
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
  1. alabeo de discos
    Por opelGSI en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 05-09-05, 20:24
  2. Estreno discos de freno
    Por BiLLyTK en el foro Dinámica
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 13-01-05, 00:35
  3. NUEVO ASTRA H 1.6 16V
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-11-04, 10:43
  4. VECTRA 1.9 CDTI GTS 120 cv
    Último mensaje: 21-09-04, 20:01
