Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Diagnostico Co despues de regular
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    Predeterminado Diagnostico Co despues de regular
    buenas`, pues que lo he regulado y queria saber si esta bien esto asi
    los valores son los siguientes:
    Punto de Encendido.
    RPM: 770
    Temp aceite: 19.9
    Punto de encendido: 10.2
    ajuste encendido: 0.0
    Depresion: 8mbar
    Válvual: abier.
    Gas de Escape.
    RPM: 770 / 790
    Temp aceite: 20.6 / 21.0 ºC
    CO: 0.657 / 1.355 % vol
    HC: 108 / 153 ppmvol
    Co2: 14.36 / 14.65 %vol
    O2: 2.67 / 1.05
    Lambda: (no tiene pero marca esto) : 1.097 / 1.000
    A ver si alguien sabe y me puede explicar lo que significan estos parámetros etc etc y me dice si esta bien.
    Gracias y salu2
    El boli no me escribe en la pantalla. como pongo aki la firma? XDD
    A ver pos en general esta bastante bien tu nene.
    Lo q no me cuadra es la temperatura del aceite. Seguro q t la midieron o estaria la sonda de temperatura al aire libre y por eso t da unos valores mas o menos de aire exterior??????
    El tema de punto de encendido y eso ni idea pero lo de debajo vamos a ver:
    Gas de Escape.
    RPM: 770 / 790
    CO: 0.657 / 1.355 % vol (Aki en Vizcaya el limete para tu coche seria un 3.5% esta bastante bien de Co, esto es el porcentaje de co existente en los gases de escape)
    HC: 108 / 153 ppmvol (Muy bajos eso es bueno ya q esto significa la cantidad de Hidro Carburos q hay en el escape, osea gasolina q ha salido sin kemar perfectamente. Se cuetna en particulas por millon. Esto es por cada millon de particulas q tire tu escape solo 108 son de gasolina sin kemar)
    Co2: 14.36 / 14.65 %vol (El Co2 pos eso, dioxido de carbono, sin mas tb en porcentaje como el CO, monoxido de carbono, q realmente es lo nocivo)
    O2: 2.67 / 1.05 (O2 es el oxigeno simplemente es una medida para sbar si el escape tiene fugas o similar, en el ambiente hay un 28,9% de O2 me parece aproximandamente. Lo suyo es q diera un 0% con un escape q estuviera perfecto)
    Lambda: (no tiene pero marca esto) : 1.097 / 1.000 (Aunke no tnga da los valores de esta, Y por lo q t da parece ser q va como un relog tu motor ya q sin ayuda de factor corrector como es la sonda entra dentro de unas medidas muy buenas)
    16 Jan, 05
    Kadett E '87
    gracias por tu respuesta k_V6 entonces estoy trankilo
    salu2
  1. despues de limpiar un motor engraso algo?
    Por almejiego en el foro General
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 31-03-05, 02:47
  2. despues de estar un poco perdido....
    Por ismasl en el foro General
    Último mensaje: 17-11-04, 11:37
  3. Mayor gasto de aceite despues de poner culata
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 09-08-04, 23:47
  4. Respuestas: 21
    Último mensaje: 12-05-04, 13:43
  5. No arranca despues de ir a 210Km/h S O S
    Por MaxiSR en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 20-11-03, 18:15
