Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Valores de CO en C20NEs
    20 Apr, 04
    Senator B
    Predeterminado Valores de CO en C20NEs
    Buenaaas.
    El lunes tuve que ir a pasar la ITV (que pensaba que no iba a pasar por tema de luces y por frenos, pero pase sin el mas mínimo fallo :shock: ) y me sorprendió el porcentaje de CO. El tío me hizo ponerlo a 2500 vueltas y el valor que dió fue 0,1%.
    Me sorprendió porque creo que es muy bajo, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado dio 1,3% y me dijeron que era bajo.
    La diferencia entre el año pasado y éste? pues básicamente que el año pasado me lo llevó un amigo porque yo todavía no tenía carnet, y mes y medio después (en cuanto empecé a cogerlo) empecé a darle zapatilla. Aparte de pisarle más de lo que nunca se le ha pisado (y tampoco son burradas, solo que el coche ha sido de cuarentones que no le pisaban), se le ha rectificado culata, cambio de junta, y cambio de toda la linea de escape desde después del catalizador, es decir, intermedio y final nuevos.
    En principio parece que sea tema de los silenciosos, pero cuando lo llevé el año pasado tampoco estaban mal y el final no tenía muchos kilómetros. Ahora el final actual tiene unos 15.000km y el intermedio creo que 5.000.
    El caso es que quiero saber que valores os ha dado a vosotros en las últimas ITVs, para saber si me muevo por valores normales, bajos o incluso altos, quién sabe.
    Gracias.
    1.6 16V sport Irmscher
    buenas
    Pues creo que pueden haber intervenido varios factores:
    1.- Que el escape antiguo tuviera alguna pequeña fisura
    2.- Que el filtro del aire actual, esté mejor que la otra vez. No sé si las bujías y el filtro de la gasolina también intervienen en éste tema
    3.- El darle algo de zapatilla, hace que desaparezca la carbonilla, además, supongo que al hacerle culata limpiarán la carbonilla acumulada no? (esto es una idea mía, pero puede que esté equivocado).
    En cualquier caso, lo importante es que has pasado la ITV.
    En referencia a los valores, son más o menos (te lo digo de memoria), los que obtuve yo en la última ITV, con catalizador e intermedios con 30.000 Km y escape final de serie con 129.000 Km, y sonda lambda original.
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    20 Apr, 04
    Senator B
    Sí, el mío lleva la sonda lambda original (también hay mediciones de lambda pero eso ya no lo entiendo) y el catalizador para mí que es el original también.
    Entonces el valor del año pasado era muy alto no? pero aun asi correcto. Es que me gustaría hacer el tema de vaciar el catalizador, vamos, dejarlo puesto pero vacío (me han dicho que a ostia limpia se vacía muy bien :lol: ) y no sabía si me podría dar un CO alto, pero me imagino que dando así un 0,1% no habrá problema en pasarla con el catalizador hueco.
    05 Aug, 03
    S3
    Cita Iniciado por Webon
    Cuidado con dejarlo hueco directamente. Es una forma barata pero no dará resultado satisfactorio, incluso puede que el coche vaya, si no como el culo, peor que antes.
    Vaciarlo es buena idea, siempre que esto venga acompañado de soldar una tubería del mismo diámetro que las bocas de entrada y salida del KAT. De esa forma los gases pasan sin ronearse ni hacer cosas extrañas.
    Así que, Webon, cuando te decidas, recuerda abrirlo, colocar una tubería soldada BIEN y que no pierda, y cerrar luego el KAT.
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    Hay una cosa muy clara;
    con ese catalizador pasas la ITV, por lo que si quieres quitarlo o vaciarlo, mi consejo es que no lo hagas con el tuyo.
    Compra uno de desgüace y lo vacías, o sino ponle un supresor. Y cada vez que tengas ITV, vuelves a montar el catalizador que llevas ahora, pues sin catalizador, dudo mucho que pases la ITV. (los diesel si que pasan la ITV con el catalizador vaciado, pero los gasolina no)
    Por otro lado, quizás no mejore mucho tu coche sin catalizador. Se ha hablado bastante sobre éste tema. Personalmente, creo que se nota más en coches que no fueron diseñados con catalizador, y a los que se les puso después por normativa anticontaminante. Creo que opel ha sido pionera en esto de la ecología y desde hace muchos años ya diseñaba los modelos pensando en el catalizador.
    No sé decirte si los valores del año pasado son altos o no, eso mejor te lo dirá Alex (KV6)
    Jorge
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pues nada, Juanjo ya me ha quitado las ganas diciéndome que tendría que hacer un mínimo de trabajo. Eso no va conmigo... :?
    Lo del supresor ya lo había pensado y puede que sea lo que haga, aunque antes de hacerlo me gustaría ver la diferencia con y sin, porque si no cambia mucho... creo que pasaría. Eso de estar todos los años levantando el coche solo para quitar el supresor y luego volver a ponerlo... paso mucho.
    Gracias
    Habla con Pablo (Fury) que has probado ambas opciones en su 2.0 GT
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    20 Apr, 04
    Senator B
    Cita Iniciado por joril74
    Jorge
    Gracias
    1,3 no es un valor alto es altisimo. Juas, es mas del doble de lo permitido en un vehiculo catalizado (0,50 %).
    MAs q el filtro de Aire Joril se les nota q el motor llevara tiempo parado etc. Parece mentira y no se xq sera, pero aun siendo controlado electronicamente q da = aparentemente el tiemp oq este parado, se les nota. T lo digo yo q los veo todos los dias y se nota cunao un coche no hace km. Mas q el filtro influye como dices tema de inyectores y bujias.
    El estado de los silenciosos, bueno no es muy importante y si en cas ode estar muy mal, l oq va a hacer es todo lo contrario bajara el CO.
    Si lo bajara es logico, pensemos. Lo q la makina mide es porcentaje de CO en una muestra obtenida de X cantidad. Si el escape tiene una fuga q no es fuga realmente, por tema de efecto venturi lo q pasa es q entra aire de la calle al escape, como he dixo muxas veces (De hay q la lambda de mal si tenemos fugas). Por lo tanto si entra mas aire kiere decir q el porcentaje de CO, q no es q baje si no q aumente el resto del gas obtenido para la muestra. El CO seguira siendo el mismo, pero al estar mezclado con mas aire sera menor su pporcentaje
    20 Apr, 04
    Senator B
    Pues ya me dirás como pasé con ese valor de CO... y para más ******* me dijo que era bajo. Creo que ponía 1,3 cuando rompí el papel el otro día, no creo que me equivoque.
    Eso sí, me lo midieron al ralentí y sin que nos diéramos cuenta.
  1. C20NEs con SP98
    Por Webon en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15-01-06, 20:14
  2. Valores de un caudalímetro nuevo
    Por Bufon en el foro Electricidad
    Último mensaje: 14-01-06, 19:38
  3. valores de termostato y termocontactos
    Por O20XE en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-01-06, 21:24
