Resultados 1 al 4 de 4
Tema: ¿Que diferencias hay entre estos liquidos de frenos?
    28 Dec, 03
    Predeterminado ¿Que diferencias hay entre estos liquidos de frenos?
    ¿Que diferencias (en su composicion) hay entre un liquido de frenos DOT-4 normal y un DOT-4 ABS?.
    He encontrado uno de la marca LIV, DOT-4 ABS, ¿conoceis esta marca?.
    Buufff, pos lo de denominacion BS no se si variara su composicion. Pero lo q t puedo de cir es q el DOT (Department Of Transports) una homologacion mericana me creo, son digamos las propiedades q mantiene el likido en determindas circunstacias de presion, temperatura etc etc. Dentro de unos valores pertenecera DOT3, otros baremos mejores seran los DOT4 y ya tenemos los DOT5 q bueno, parece ser q son la oxtia.
    No por hechr el DOT5 va a ir mejor el freno, cada sistema lleva su likido adecuado, ya q si hechamos un DOT5 en un sistema de frenos ya con desgaste o cualkier tonteria puede q se pase laa bomba debido a q por ejemplo este es mas fino q los DOT4.
    Pues a mi me acaban de regalar una caja con unos 20 botes de DOT 5. q dentro de poco sustituiran al anitugo Dot 4 de a saber q año.
    Una de las diferencias entr los DOT y segun q fabricantes es el punto de ebullicion del liquido q eso lo q favaorece q cuando stamos haciendo "tramo cronometrado" y los frenos se fatigan y llega akello de: Ostias q el pedals e va a fondo, pues es debido a q el liquido ya va a tope de tmp.
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    Zaragoza
    Pos si el dot es el punto de ebullicion de cada uno.
    Me parece que el dot 5 es sintetico, por lo tanto en sistemas con un dot anterior no puede ser echado ya que joderia todo el sistema asi que ojo, creo que nuestros coches como mucho deberian llevar un dot 4, con cambiarlo cada 2 años y bien purgado eso va de muerte no pongais un dot 5 porque podeis joder todo el invento.
    Vectra A 20XE J F20 Fue cambiuado por un accord
    calibra C25XE
    Kadett 20XE F20
    Kadett 16SV (Dara mucho miedo)
  1. Diferencias entre X16XE y X16XEL
    Por BiLLyTK en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 08-03-07, 08:45
  2. ¿Que os parecen estos dos coches?
    Por Calabacin en el foro General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24-02-06, 14:12
  3. ¿Qué frenos para un Corsa A gsi?
    Por Txerra en el foro Dinámica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 05-04-05, 01:11
  4. diferencias entre x14sz y x14xe por favorr!!!
    Por tronGSI en el foro CoRSa
    Último mensaje: 03-11-03, 14:46
  5. Diferencias entre el 20ne y el 20seh.....vaya lio!!
    Por Vauxhall en el foro Mecánica
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 25-10-03, 15:59
