Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Direción asistida y elevalunas
    16 Nov, 04
    acona
    Predeterminado Direción asistida y elevalunas
    Hola que tal chicos!,¿alguna versión en los Ascona llevo en su época elevalunas electrico o direccion asistida? y si los hubo si podría adaptarsele a uno q no los llevava de serie.
    astra gsi16v
    Si, el ascona Gls llevo direccion, elevalunas y cierre centralizado. Los dos ultimos lo puedes colocar sin problemas, la direccion creo que si, pero no estoi seguro ya que tu motor es 1.6 y el que lo traia era un 2.0. La cosa seria mirar en el bloque motor para ver si tienes los tres tornillos para montar la bomba. Esta iria delante de la polea del cigueñal(hacia los faros), deberias ver como tres agujeros de 8mm mas o menos para anclar la bomba, si es asi no tendrias problemas para adaptarla.
    opel astra 2.0 Gsi16v. Ya no ta,se fue pa no volver.
    opel ascona 2.0 Gt. En fase experimental,jeje.
    Seat ibiza cupra Tdi 160cv.
    Supongo q si tendra ya q mas tarde el vectra 1.6 la monto y creo q el bloke es el mismo. D todas maneras lo q t dice Chazcona, mirate si existen esos tres agujeros.
    Bueno lo de los elevalunas solo tienes q buscar uno q los tenga y kitarselos, y al sacar la isntalacion ir tirando de ella y aver hasta donde llegas. Jejejejejejje
    23 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    El mío es un gls y sí que lleva elevalunas, cierre, ordenador, aire montado a posteriori, y unas cuantas cosas más. Lo que no trae es la deseada y necesaria dirección, era opcional según tengo entendido. Yo voy a ver si le puedo adaptar una de astra f que además tiene menos vueltas de recorrido.
    Hombre poder montar...sí, la dirección es más difícil. No obstante igual mediante ñapas puedes, no lo sé, todo es probarlo
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    Pos yo creo q instalacion es lo mas sencillo de montar. YA q no tiene ni instalacion ni chorradas electricas como puede tener los elevalunas aires y demas. El problema d esto puede ser el encontrar diversas piezas por no decir casi todas
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. Elevalunas electrico
    Por rbn en el foro CoRSa
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-03-06, 16:45
  3. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  4. Airbag y direccion asistida
    Por dcelso en el foro Mecánica
    Último mensaje: 07-02-05, 21:04
  5. soporte bomba direción asistida
    Por fiti en el foro General
    Último mensaje: 25-10-03, 10:53
