Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Elevalunas electrico
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Elevalunas electrico
    Bueno pues mi modelo es el corsa 1.4gt del 90 y claro no tiene ni elevalunas electrico ni cierre centralizadoy se que los de la 2ª generacion esos algunos raen elevalunas porque me voy fijando y supongo que alguno tambien traera cierre.Bueno pero mi pregunta va mas referida a los elevalunas, los de la primera generacion habia algun modelo con elevalunas electrico?
    Predeterminado Re: Elevalunas electrico
    La versión GL traia de serie los elevalunas y el cierre centralizado, era como la versión de "lujo" del corsa. La tapicería era de mejor calidad y los paneles de las puertas recubrían todo el interior sin dejar de ver la chapa de las puertas. Busca los modelos GL del corsa y en ellos encontrarás el cierre y los elevalunas.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Gracias Jaca lo hare, aunque nose si mi coche traera los cables para engancharlo tendre k mirarlo
    26 Oct, 05
    Corsa Gsi model A
    YO TENGO UN CORSA GSI
    Cita Iniciado por rbn
    YO tengo un corsa GSI y a mi no me trajo leva lunas, pero se lo puse yo AL CONTACTO, y a los botones, le pasas los cables y listo... busca los motores, los remachas...
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Power_gsi de donde sacas en cable del contacto?Tenia pensado hacer algo por estilo pero enganchadolos directamente a al bateria pero eso suena mucho mejor ademas necesito el cable del contacto para poner un interuptor para el ventilador
    26 Oct, 05
    Corsa Gsi model A
    Te digo entre hoyb y dentro de 2 dias k fue un amigo k pincho en el contacto pork , yo no daba lo intente , jajaja y lo ke hacia el coche era ponerse en marcha con el boton jajajaja
    25 Aug, 05
    corsa
    Si te haces con el trozzo de instalacion electrica de los elevalunas (viene totalmente separado de la instalacion electrica q lleve el coche) que es muy facil de sacar solo levantando la moqueta, y la colocas en tu coche. Nivel de commplicacion: pues yo creo q el minimo minimo de saver que el rojo es positivo y negro negativo. Para que t funcione con el contacto, la alimentacion se conecta en unas bahias que ahi en la caja de fusibles, que ya son exclusivamente para eso. Haber que alguien lo explique mejor que seguro q mas gente por aki lo ha hecho, tanto en corsa como en kadett es lo mismo.
    Salds
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Pues si que alguien lo explique por favor.Yo creo k es colocarlo poner el interruptor y luego enganchar un cable a la masa y el otro al contacto si el contacto esta dado funciona sino nada.Yo en mi cabeza me entiendo pero si alguien me lo puede explicar mejor lo agradeceria
    23 Aug, 03
    vectra, astra, manta
    como dice corsa20seh, la alimentación se saca de la caja de fusibles, buscas uno vacío que tenga corriente sólo con contacto y ya está. Y el negativo a masa. El otro día conseguí yo unos para el mío de un corsita que se iba para el desguace, a ver si algún día tengo tiempo de ponerlo. Una preguntilla, el elevalunas este es sumamente lento, ¿verdad?
    Opel Astra f x16xel, Opel Astra f c16se, Opel Vectra A 4p 94 x20xev, Opel Manta GT/E 83 => en obras
    No tienen una velocidad normal, a mí los míos venían montados de fábrica como opción e iban prácticamente a la misma velocidad que los de mi actual Vectra.
  1. Elevalunas puertas traseras y luz
    Por Leaniz16V en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 14-07-06, 00:50
  2. busco esquema electrico de elevalunas de opel astra f gsi
    Por astragsiturbo en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-09-05, 22:37
  3. Los elevalunas no funcionan siempre (Vectra A)
    Por Tiefer en el foro Electricidad
    Último mensaje: 30-04-05, 19:51
  4. Elevalunas; baja pero no sube
    Por Raul_V8 en el foro Electricidad
    Último mensaje: 29-03-04, 09:58
  5. Elevalunas, baja pero no sube
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-03-04, 13:12
