Resultados 1 al 10 de 19
Tema: SONDA LAMBDA-impresiones
    1.6 16V sport Irmscher
    Predeterminado SONDA LAMBDA-impresiones
    Sé que este es un tema que se ha tratado bastante en el foro. Si me lo permitís os comento mi experiencia al respecto con el fin de poder ayudar a alguien.
    CARACTERISTICAS DEL COCHE
    MOTOR: X16XEL (1.6 16V del 96)
    KM: 134.400 (aprox)
    Última puesta a punto: 01/12/2004 (132.500 km)
    Aceite: Castrol GTX 3 10W40
    Filtro gasolina – Filtro aceite
    Sonda Lambda: Bosch (un cable)- 80 Euros (el primer cambio)
    Antes del cambio de la sonda Lambda
    - Había días que el coche iba perfecto, pero otros en cambio se notaba incluso falta de potencia, apreciada por una falta de respuesta al acelerador
    - El coche daba unos pequeños tirones, inapreciables al soltar el acelerador, o cambiar de marcha. Estos tirones son “normales” y que no aprecié hasta que dejé de tenerlos (no sé si me explico)
    - El consumo medio de uso diario se situaba entre los 8.7 y los 9 litros, que creo que es algo elevado para un 1.6 16V, aunque me chupo la caravana diaria de las rondas, pero al llevar el coche en marchas largas, creo que es elevado
    - El coche al meterlo en banco de potencia sufrió una caída brusca de rpm a 4250 rpm. En el banco no supieron decirme de que era, comentando que era como que le faltaba gasolina (no le llegaba). Según Pablo (Furylow), es un fallo típico de Lambda. queda pendiente volverlo a meter en el banco de potencia.
    Después de cambiar la Sonda Lambda:
    - El coche va mucho más fino. Sé que esto es muy subjetivo, y es difícil de contrastar, pues depende del criterio de cada persona.
    - Cuando sueltas el acelerador, o cambias de marcha, el coche deja de pegar esos “tironcillos”, que eran pequeños pero inapreciables, han desaparecido por completo.
    - El coche sube mucho mejor de vueltas, suena mucho mejor.
    Para rematar mis impresiones, os pongo los consumos obtenidos en el viaje a Madrid.
    Sistema utilizado.
    - Tipo de combustible : Sin plomo 98
    - Llenar el depósito hasta que corta la manguera.
    - Realizar un determinado número de kilómetros (cuantos más mejor, pues nos dará una media más real)
    - Volver a llenar el depósito hasta que corta la manguera
    - Realizar el cálculo:
    Litros que nos han cogido / kilómetros realizados
    Multiplicamos el resultado obtenido por 100, y tenemos el consumo a los 100 km
    Para ello veremos un ejemplo (el del viaje a Madrid)
    Litros - Km realizados - consumo medio - Autonomia s/52 litros
    37 litros – 487 km – 7,6 litros a los 100 - 684 Km
    36.7 litros – 515 km – 7,1 litros a los 100 - 730 km
    27 litros – 406 km – 6.6 litros a los 100 - 782 km
    TOTAL LITROS: 100,7 ( 96,7 Euros aproximadamente)
    TOTAL KM: 1408 Km
    CONSUMO MEDIO viaje: (100,7/1408)*100 = 7,15 Litros a los 100 Km - 727 Km (autonomía)
    Notas: Queda saber el consumo final hasta Barcelona (200 Km adicionales), pero aún no he vuelto a llenarlo. Previsiblemente tiene que subir considerablemente ya que puse el coche a 210, y hubo ratos de 160-180-190....jeje
    15/12/2004:
    CONSUMO DEL ULTIMO TRAMO + UTILIZACION POR CIUDAD Y RONDAS:
    38 litros - 480 km - 7,9 litros - 658 km
    Esto implicaría un consumo medio total de:
    (138,7 litros / 1888 km)*100 = 7,34 litros/100 km
    Como bien dijo Isma (Ismael) en un post, aunque el coche no os dé fallo de sonda lambda, es recomendable cambiarla, más aún cuando la lambda tiene kilometrajes superiores a los 100.000 Km. De verdad que no os arrepentiréis.
    Otra opinión a favor después del cambio de la lambda es la de Álvaro (Bixogsi), que tiene un 2.0 8V (C20NE con 130 cv en banco), y con unos consumos medios entre 6.8 y 7.3 litros).
    ENLACES DE INTERES
    http://www.clubgsispain.com/modules....1ddeecc7688f0d
    REFERENCIAS PARA OPEL DE BOSCH
    http://www.lambdasensor.com/main/opel.htm
    Espero haberos ayudado con mi opinión
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    07 Aug, 03
    Sant Boi (Barcelona)
    Jorge, cada dia me sorprendes un poco más, leyendo tu post... sobran los bricos. Pareces sacado de la redacción de la revista Automovil.
    Me alegro de q el coche t vaya tan bien, es más, corroboro lo de esa punta de 210, q menuda cara se me quedó cuando voy siguiendo una luz de anitiniebla a velocidades de entre 190-200 y cuando me dispongo a adelantar (a 216 de marcador digital), veo a "Sir Jorge" al volante, con su inmaculado Astra 1.6 repleto de esa mala leche característica de nuestros pequeñines.
    Xcierto, el coche de Álvaro (bixo_gsi).... no lo tomeis como referencia xq lo único q conseguireis es romperos la cabeza y no encontrar ninguna respuesta concluyente <=== eso va x ti Pablo!
    Ese coche es algo así como un SEH a medio catalizar, montando en un AStra y con consumos de 1.4, q alguien me lo explique :shock:
    Enhorabuena x el BIXO!!! pero me lo debes a mí, q yo t lo encontré :XD:
    Opel Kadett GSi 2.0i ===> 20SEH
    Opel Tigra 1.6 16v ====> X16XE
    GSi el fiero aleman por excelencia
    valencia
    Como siempre, sir George, con sus numeritos esclarecedores.
    Ya te comente jorge, que la lambda da esos fallos "de libro"
    Luis, estoy buscando terapia.... el caso es que al volver lo "testee" y joder, que no anda nada mal... pero menos que el de alvaro
    Puede ser que busque un SEh... no se no se --- la noche me confunde
    Siempre esta bien ver esos datos. Yo eh de decir q subiendo el lunes para Bilbao le pegue la vuelta a nuestra amigal a famosa fichita y bueno en la psocion de B me marco el ordenador 2 litros de menos en consumo medio tradanto el mismo tiempo
    Bueno, ya estamos aqui de nuevo
    Ayer encontré una información muy interesante sobre el tema que me pasó Martyn, así que he montado un PDF con la información de Martyn y un par de post sobre este tema, y los he subido al banco de datos, en el apartado bricos.
    aqui os dejo el enlace:
    SONDA LAMBDA
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    2 aclaraciones:
    1.La info no es mia, la saque de autocity o un sitio de estos
    2. Es Albert, no Alberto :wink: (llamame puntilloso :lol: )
    El sensei isma me paso tambien este link,
    http://www.cats-direct-shop.co.uk/la...ing-advice.php ke nos da colores de cables y sus correspondencias.
    No intenteis comprarles nada, ya lo intente yo, no venden a españa.
    Jorge te vas a ganar el titulo de Sir PDF a parte de Lord Indice xDD :wink:
    Indice de mecanica
    Mil disculpas Albert...se me fue la oooo...jeje
    gracias por el otro enlace, iré preparando la segunda parte de las Sondas Lambda. De hecho, intentaré hacer fotos con la cámara a la lambda...jeje
    un abrazo
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Tu no paras nunca no??? xDDD eres la leche !
    Un abrazo !
    Indice de mecanica
    07 Aug, 03
    Astra GSI 1.8 16v.
    Este post me viene al pelo, has notado que ha bajado el consumo no??
    A mi no me da fallo ni nada, pero hace semanas que noto que el coche consume mas, o eso me parece, no bajo de los diez litros y hago mitad ciudad y mitad carretera/autopista. Antes me gastaba menos, ademas he dejado de darle apretones al coche y sigo gastando mismo.
    Y el coche quizas no va fino del todo,aunque esto es todo tan subjetivo que es dificil de apreciar.
    Pero me has convencido joril, de todas formas sin el coche va igual vuelvo a poner la vieja y guardo la nueva.
    Una consultilla, los astra F llevan todos la de tres cables??
    Astra GSI 1.8 16v. C18XE
    Q pasa Albert q tu si paras? Jajajajajajaj, le dijo el cazo a la sarten no sabes. Juas juas
    Bajando, toda info es poca en este mundo. Gracias a estos jovenes enfermos de la informacion...
  1. ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 13-03-07, 13:50
  2. Rayo al canto: Sonda Lambda
    Último mensaje: 23-10-04, 14:14
  3. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Último mensaje: 13-07-04, 11:42
  4. Habeis cambiado la sonda lambda? impresiones
    Por furylow en el foro AsTRa
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 01-05-04, 15:16
  5. Prueba de la sonda lambda
    Por Isak en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 23-09-03, 00:15
