Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Mi kadett 8v me da tirones y me petardea en todas las marcha
    28 Mar, 04
    Predeterminado Mi kadett 8v me da tirones y me petardea en todas las marcha
    Aupa,mi kadett 8v me da tirones y me petardea en todas las marchas,me lo hace bastante y no tengo ni idea de por q sera,tambien me rompe muchos manguitos,tiene algo q ver?si alguien sabe le agradeceria mucho q me ayudase :wink: .gracias por adelantado.agur,y a cuidarse
    Manguitos de q? Si petardea y falla es posible q sea de encendido. O bien cables o bien bujias. Aparte de petardear y demas supongo q fallara no? Vamos q kiza se le note q no ande al 100% q le falte un pekeño tiron????
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    No quiero ser agorero pero... si petardea, da tirones y rompe manguitos, podria ser que tuvieras la junta de culata hecha una piltrafa y te meta presion en el circuito del agua.
    Has mirado si hay presion en la botella? de ke color esta el anticongelante? tiene barrillo marron? se traga el agua? ke sale por el escape?
    Lo digo mas ke nada para descartar.
    Hazte el autodiagnostico a ver si te cuenta algo y te kita el susto, sino pos compruba cables, bijias, relés, caudalimetro.vamos, lo tipico.
    Indice de mecanica
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    O vigila el sensor del cigüeñal....
    Estuve una época como tu, que daba unos tirones que pa que, cuando se calentaba se paraba. Echaba pedos por el escape y el motor parecía que tenía una lucha interior por no pararse....
    Lo de los manguitos puede deberse a un aumento de presión en el circuito sumado o no a que tus manguitos estarán ya muy viejos.
    Si te ves con algo de paxta y dinero y quieres conservar el motor unos años mas, cámbiale todos los manguitos y botella de expansión (de paso mira el estado del termostato) y cámbialos, te ahorraras una paxta en anticongelante
    Saludos y suerte!!
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    28 Mar, 04
    aupa los manguitos el jueves pasado cambie los dos q me faltaban,ahora tiene todos nuevos,el vaso de expansion esta rajado y me suda un poko de anticongelante por ahi,barrillo no tiene siempre sta limpio el anticongelante,lo de la pasta mal rollo ando pelao,me han dicho hoy q puede ser la inyeccion,pero el q me lo ha dicho no me fio no tiene mucha idea :? .le pondre el vaso el finde y le cambiare las bujias y los cables a ver.gracias a todos q haria sin vosotros.agur
    28 Mar, 04
    a se me olvidaba,martyn no me traga el anticongalante ni me lo hecha por el scape,ojala q no sea la junta por q ya t digo q estoy pelao.gracias y agur
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Tranki, si no te falta anticongelante ni tiene mal aspecto, la junta esta bien.
    Los 2 problemas parecen aislados. los manguitos, podria ser cullpa de la botella de expansion, al estar rajada se keda sin agua el coche y la poca ke hay hierve y mete presion hasta ke revienta algo (vigila esto ya ke un coche sin agua no suele marcar mas de 3/4 de temperatura debido a ke no hay contacto directo entre sensor y fluido),ojo, he dicho puede, y ake dices ke no se la traga.
    Los tirones pueden ser muchas cosas, fijate si despues de un "apagon" te pega una pekeña explosion, eso significaria gassolina sin kemar, y por lo tanto, falta de chispa (cables bujias ,bobina,etc).
    Sino, pos puede ser de inyectores,rele, algun sensor, o incluso una toma de aire por alguna parte.
    Has hecho el autodiagnostico?
    Indice de mecanica
    28 Mar, 04
    la temperatura no me pasa de la mitad pero puede ser debido a lo q dices Martyn,hoy por ejemplo he ido a la playa lo he puesto a 208 para ir y he ido todo el rato a 160 y por ahi,al volver tambien he vuelto caliente,he aparcado he mirado y staba bien y luego al de 1 hora o asi he ido a mirar y me habia perdido casi todo el anticongelante por el vaso(habia charco) asi q los manguitos sera por eso.lo q mas me jode son los putos tirones como ha dicho k-v6 el coche no va al 100%,hasta medio pedal va bien pero cuando le meto a tope hecha pedos y da tirones.gracias a todos,q haria sin vosotros :wink: .haber si poco a poco voy aprendiendo algo de mecanica.agur,y a cuidarse
    28 Mar, 04
    ha se me olvidaba,no he hecho el autodiagnostico,con eso se puede saber lo de los tirones?se puede hacer en otro sitio q no sea la opel?ando muy pelao de pasta asi q prefiero llevarlo a otro lado
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    Seccion banco de datos, hay un brico para hacerse el autodiagnostico.
    Te lo puedes hacer tu haciendo un pequeño puente en el conector ALDL.
    Indice de mecanica
  1. tirones a todas rpm, ralentí inestable y se para
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 16-05-06, 23:26
  2. Termostato roto, abierto y tirones en baja
    Último mensaje: 28-12-05, 18:43
  3. Al salir despacio me pega tirones bruscos
    Por k-maleon en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 15-09-05, 23:37
  4. y el kadett y yo nos venimos abajo
    Por BlackBird en el foro Mecánica
    Último mensaje: 12-05-04, 14:42
  5. Todas las medidas del kadett
    Por Eneko en el foro KaDeTT
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27-12-03, 16:28
