Resultados 1 al 10 de 13
Tema: inexplicable problemo de picado en mi corsa
    06 Jul, 04
    Predeterminado inexplicable problemo de picado en mi corsa
    buensa gente ,aver tengo un corsa 1400 si k es electronico entero osea k no tiene delco.bueno desde ace un tiempo pica biela teniendo el selector de octanage en 95.e cambiado los sensores de temperatura y valvula de ralenti.El picado surge al forzar el motor, en los cambios y al yevarle muy suabe sin apenas pisarle sobre las 3000 vueltas surge el cascabeleo.
    la cosa k le e yevado a la casa y me an dixo k kitando el selector de octanage el motor pierde avance de encendido y efectivamente se nota
    pero al yevar el coxe algo fuerte en los cambios surge de nuevo el picado.me le an metido en un tayer al ordenador y no a dao ningun fayo solo el del selector del octanage k no estava enxufado.
    lo k me moskea esk al pikar el picado es continuo y no para asta k el coxe koge mas bueltas lo k me ace pensar k el sensor de pikado no funciona.
    la cuestion es:la centralita se a desconfigurado??poniendo un chip de potencia se solucionara el problema?? ayuda por favor, ningun mecanico por aki me lo sabe solucionar.
    valencia
    estos motores tienden a picar biela.
    un par de consejos: la ficha de octanaje o bien quitala o ponla en 95.
    Dos depositos ENTEROS seguidos de 98, y cuando veas que te pica biela (sintoma de mucha ciudad y cambios a pocas vueltas) le apuras las marchas. Un par de minutos a 4500 no te jodera el motor, y descarboniza bastante el tema
    Otra cosa y no menos importante es que cambies las buijas. Es problamente eso lo que mas te hace picar biela, pon unas adecuadas (te recomiendo bosch, creo q la ref es la wr7dc)
    Te cuento todo esto pues yo tuve el mismo problema con mi 1.4
    06 Jul, 04
    ok, el problema lo veo kon el sensor de picado es komo si no actuara.Are eso del la gasolina, pero lo de las bujias esk se k son de 4 electrodos bosh pero kisiera ponerlas mas frias eso en donde lo puedo ver en la referencia??
    de todas formas, ati se te soluciono el proble pa siempre o te volvio con el tiempo??
    valencia
    Es un problema que te volvera si el coche no lo achuchas, tiende a picar un poco, por como son los motores c14se. El sensor de picado? el 1.4 no tiene, he ahi el problemo.
    Mirate las bujias de dos electrodos mejor, yo lleve las de 4 y las de 2 y creo recordar q me fueron mejor las de 2 (mas frias) Eso si bosch, y mirate de hecharle 98 un par de depositos
    06 Jul, 04
    a k te refieres kon aluxar el motor??
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Hablas de un CORSA B??
    Como bien dices, al no ser como los motores antiguos, que puedes variar la posición del delco cuando cambiabas la gasolina para que no picase, estos coches deben llevar un captador que se encarga de avanzar y retrasar el encendido.
    Si todo lo que llevas, o los captadores relacionados con la inyección, están bien, lo que deberías fijarte es en eso, en el captador.
    Nos puedes indicar en la referencia de tu motor?
    Grácias.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    A ver,
    He mirado, no se si tendrás el X14XE, este motor lleva el llamado Knock Sensor, o más conocido como SENSOR DE LÍMITE DE GOLPETEO, para tu motor (si fuera x14xe la referencia), el que te corresponde es:
    10457220
    10456240
    A ver si puedes facilitarnos más información del motor.
    06 Jul, 04
    Lo primero gracias por preocuparte de mi tema.Mira tengo un corsa b 1400 si del 93.En los papeles e visto k el mio es el G-C14SE CON NUMERO EN LA CENTRALITA 16163449 BFZN.
    Espero k no te sea muxa molestia el mirar este asunto y gracias,aver k es lo k puedo acer en el motor k sensores cambiar y mas omenos en donde se situan, pork el maldito sensor de picado no le encuentro por ningun lado espero k este debajo de los colectores de admision en el blok.
    Tambien e pensado k puede yegar a ser de la centrlita pork kuando el coxe arraca en frio teoricamente se le da mas avance al encendido y cuando calilenta se corrige ese avance a menos para k no pike kon el calor, si la centralita no regula el avance en caliente (k es cuando lo pica mi coxe) es cuando el mi motor cascabelea.
    nose tiu aver k me recomiendas tambien e pensado kon los post k a escrito furilow k descarbonizando el motor y cambiando las bugias lo dege de acer , la cosa k el coxe lo empezo a acer de un dia para otro progresivamente, k es lo k me desconcierta.
    06 Jul, 04
    Creo k voy a desistir, pork no encuntro el endiablado sensor de picado en el motor, va a tener razon furylow en k no yeva aunk me estraya siendo elcorsa 1400 82 caballos.Si podeis mirara alguno en alguna parte si mi motor lo yeva de fijo os lo agradecere
    valencia
    Hola Arki
    Me vas a permitir que me enfade un poco contigo.
    Durante 3 años mi compañero de batallas, penas y alegrias ha sido un c14se, atornillado a un astra. Y durante otros tantos he sido por aqui el estandarte en solitario de ese motor, he mirado en foros, etc, como potenciarlo, sus fallos... y ese fallo yo lo sufri y lo subsane.
    Y te puedo asegurar que no tiene sensor de picado. Es por eso por lo que pica.
    El problema tecnicamente viene de la relacion de compresion, y de que estos motores trabajan muy altos de temperatura. Lo abras visto sin duda, llegar a 98º facilmente en ciudad, cosa q no pasa en los c20, por ejemplo. Aparte que la gasolina es una mierda, nada q ver con la q se utiliza en el resto de paises civilizados de europa, y si a eso le añades que el grado termico de las bujias se modifica con la edad de estas pues ya lo tienes.
    Por eso te comente lo de la 98 y las bujias. Prueba tambien a quitar el selector de octanaje o mejor aun agenciate uno de 91 octanos (ficha blanca)
    Por cierto lo edito, porque todo esto tiene relacion tambien con lo que me comentas por privado del codigo 35 de error. Es el potenciometro de la mariposa, casi seguro. Cambialo que esta relacionado con el picado!
  1. Opel Corsa D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-07, 20:35
  2. Corsa C Gsi 1.8 16v
    Último mensaje: 02-09-06, 16:58
  3. CORSA C 1.3 CDTI ENJOY
    Último mensaje: 12-06-04, 16:55
  4. INDICE TEMATICO-Corsa
    Por joril74 en el foro CoRSa
    Último mensaje: 21-04-04, 09:40
  5. compatibilidades corsa b a corsa a?????
    Por exodia en el foro CoRSa
    Último mensaje: 06-03-04, 22:18
