Resultados 1 al 6 de 6
Tema: check control...q broma es esa?
    26 May, 04
    ///M3 3.0
    Predeterminado check control...q broma es esa?
    holas.pues eso,me tiene intrigao el aparatito de marras.aun no vi ningun kadett al que le funcionara.en mi caso particular a veces se encienden lucecitas sin venir a cuento y aparecen errores que no hay,pero lo general es que este siempre apagao.no se enciende ni al darle contacto...hay alguna manera de arreglarlo??
    09 Aug, 03
    Santander
    Holas:
    Si hay kadetts a los que el check les va de marabilla, el mio es uno de ellos, apesar de que se lo monté yo (no lo traia).
    Hay dos tipos de check: los que se montaron anes del 90 y los de despues. En los más antiguos suelen fallar más cosas qu em los modernos. Por ejemplo la medicion de aceite en los 8v que era por la barilla (apartir del 90 los 8v montan un aforaor en el carter como los 16v)
    Popr lo que cuentas tu coche parece tener estropeada la unidad central. En esos coches de antes del 90, esta unidad es la misma caja donde estan los testigos (bombilllitas) en los de despues esta encima de la guantera formando parte con la unidad de deteccion de bombillas fundidas. Cambiala por na de desguace y ya me contarás.
    Si tienes siempre un indicador emcendido aunque no existya fallo, dime cual y yte explico como va y como solucionarlo.
    valencia
    isma, tu no tendras por ahi una descripcion de pines del check verdad?
    09 Aug, 03
    Santander
    lo tien sen el esquema electrico del manual de taller tanto para kadet como para Astra
    si no lso tienes dime cual necesitas y te paso esa hoja en cuestion.
    05 Oct, 04
    Pues mira a ver si me ayudas a arreglar el mío. Lo he puesto en la sección de electricidad:
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...6643077e41b874
    Es la luz de nivel del depósito de líquido de frenos....
    Nota.- no se ni donde está la centralita del CheckControl.
    Gracias y Salu2. :wink:
    06 Oct, 03
    Ayuda Isma, a mi me ocurre lo mismo, me funciona todo el check control perfecto menos la luz del nivel de liquido de frenos, que se enciende a los pocos segundos de arrancar el coche.
  1. Montar check control no de serie
    Por UZIELGAL en el foro Electricidad
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 02-05-06, 18:17
  2. Poner en un astra GTE un Check control de GSI
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Último mensaje: 31-10-05, 12:25
  3. Me falla el check control ?????
    Por Qmack1.6S en el foro KaDeTT
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 29-05-05, 21:59
  4. Pregunta acerca del Check Control
    Por Bergkamp en el foro Electricidad
    Último mensaje: 17-10-03, 20:43
  5. Para expertos en check control
    Por PMT en el foro KaDeTT
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-10-03, 08:54
