Resultados 1 al 10 de 11
Tema: HASTA LOS HUEVOS
    12 Jan, 04
    Predeterminado HASTA LOS HUEVOS
    Creis que es normal, que haya tenido qu eir 40km con el aire acondicionado puesto porque sino los cristales no se desempañaban......pumm se empañaban.....le ponia el aire acondicionado....ya fuera caliente o frio y desempañados en un santiamen...pero AY amigo como le quitases....empañados otra vez.....
    Hablando con otro amigo que tiene un Opel dice que a el le pasa lo mismo...y que le han cambiado tres veces la luna (delantera) y que le sigue pasando...y encima el no tiene aire acondicionado ni nada....
    Que es problema del cristal o de la mala circulacion del aire o que pollas....porque si es el cristal...como le tengo que cambiar que esta rajado miro a ver d eponer otro.....bueno contestar a ver que opinais
    22 Mar, 04
    A mi corsa no le pasa na d eso pero sí al mondeo d mi padre. Se empaña etxando pelotas y tienes k llevar la calefacción puesta tol rato.
    No se d k por k pasa y, komo no kojo muxo este kotxe, nunca le he dado importancia.
    Aber si alguien expone alguna razón
    25 Jan, 04
    Podria ser que vuestro filtro de habitaculo este empapado. no le veo mas razón, lo que si veo ilójico es que sea culpa del cristal.
    Que andareis aciendo todo el dia dentro de coche, guarros!!!!!!<IMG SRC=http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsispain/modules/phpBB2/images/smiles/icon_lol.gif>
    Pues te parecera una tonteria, pero en invierno ya q la calefaccion del corsa es pesima, pues llendo cn la cahketa y tó dependiendo de tu respiracion y de como la enfoques pues puede ser un poco engorroso.
    Te sonara *****, peor si te psa eso y varias la posicion de como sacas el aire veras q se empaña menos. el corsa no tien una distancia descomunal dsd el asiento hasta la luna!!1
    Astra C20XE al 100%
    Corsa 1.0s de 1985, 4 marchas. (R.I.P)
    Kadett 20SEH en la UCI
    Si ves el arbol contra el q te vas a estrellar es subviraje, si solo lo sientes es sobreviraje.
    A mi n me pillan hasta q no pongan radares ne las rotondas!!
    Kadett 16v
    Ya se habló sobre este tema. puede que os ayude
    http://santelmo.eco.ub.es/~clubgsisp...4a9d8647#25469
    06 Oct, 03
    Seguro que tienes el radiador de la calefaccion roto o picado. A mi hermano le pasaba en el calibra y se le empañaba el cristal. Fue cambiarlo y todo ok. Fijate en los laterales de la moqueta del coche, por debajo de la guantera y tal para ver si ves marcas de perdidas de anticongelante. Casi 100% seguro de que tienes el radiador jodido.
    Estyo con Alvaro, Es lo mas normal. PAsa bastante ademas
    15 Mar, 04
    Predeterminado Si se te empaña y tienes un astra f...............
    Pues eso que si tu coche es un astra f y se te empañan mucho los cristales casi seguro que tienes mal montado el deflector de aguas o el desague de plaastico esta obstruido.
    1º Mira si la moqueta esta humeda por la parte de arriba (casi en el salpicadero).Si esta humedo despues de haber llovido identifica mediante el olfato si es agua normal o es anticongelante. Evidentemente si huele a anticongelante es el radiador de la calefaccion.
    2º Si no tiene olor aparente desmonta el deflector de aguas .
    3ºA ambos extremos (pegando con las aletas) hay 1 agujero por donde el coche vacia el agua. Comprueba que no estan obstruidos y limpia toda la zona que es muy propensa a coger hojas de arbol etc. No olvides limpiar el desague de plastico que cuelga que suele estar hasta las orejas de mierda.
    4º Al sacar el filtro antipolen comprueba que no este mojado. Si lo esta,vuelve a montar el deflector de aguas con la precaucion de que este queda siempre por debajo de la pieza de plastico gris (revestimiento de parabrisas), ya que si esta montada en el se te cuale el agua.
    Suerte.
    valencia
    muy buena aportacion gsi 1.8 16v
    es un mal endemico de los astras F fase 1, que solucionaron en parte con el fase 2 haciendo los conductos de recirculacion del aire al parabrisas mas grandes
    12 Jan, 04
    no es un astra...es un vectra del 98.
    Como puedo saber si es el radiador...yo es que de mecanica ni idea...
    La cosa es que con el aire acondicionado..no tengo problema..aun poniendolo caliente..pero no es plan de llevar encendido el aire acondicionado no...gasta mas combustible y se gasta el gas....tendria que ir desempañado con el aire normal?¿¿?
  1. Opel Corsa D
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-01-07, 19:35
  2. Hasta los huevos de los desguaces
    Por josjaker en el foro General
    Último mensaje: 19-06-04, 11:27
  3. Otra vez al taller, hasta los huevos
    Por limox145698 en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 30-12-03, 20:43
