Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Material tapa motor C20XE
    30 Sep, 03
    Oviedo
    Predeterminado Material tapa motor C20XE
    Necesitaba saber de que material es la tapa del motor de los C20XE.
    << Se venden repros baratas>>
    Antras Tuning Club Asturias
    17 Sep, 03
    Mande????!!!
    No entiendo muy bien lo que quieres saber, si te refieres a la tapa roja, es de plástico, pero debe ser un plástico especial porque aguanta mucha temperatura y no se derrite ni se deforma. Además al desmontar la tapa roja, verás que por debajo está sin pintar y es de un color crema un poco extraño.
    Si te refieres a la tapa de balancines (la tapa grande sobre la que se coloca la roja) pues será de alguna aleación que pese poco, es una pieza que no sufre mucho, por lo que podría ser hasta de aluminio (pero hablo por hablar).
    30 Sep, 03
    Oviedo
    gracias, simplemente quería saber si la parte que cubre balancines y poleas era metálica o no.
    DaVectra Guest
    Sí, creo que es de aluminio :wink:
    Por cierto, de las tapas rojas, también hay algunos c20xe con ella en aluminio.
    06 Oct, 03
    Los c20xe eran tanto la parte roja como la plateada de una aleacion metalica(exactamente no se que aleacion). Son los ecotec los que traen estas piezas en plastico.Es por ello que te las venden junto a la junta de la tapa de balancines, ya que con el calor se deforman y sufren fugas. Eso en los c20xe no ocurre.
    17 Sep, 03
    Hola ALVARO:
    Pues la tapa roja de mi C20XE es de plástico, al desmontarla para cambiar bujías se puede ver que por debajo no va pintada y es plástico. El mío es un C20XE del 93, es decir con la evolución en la inyección M2.8. Puese ser que los primeros C20XE fueran de metal ó los 20XE de los Kadett, pero el mío es de plástico.
    06 Oct, 03
    Cierto, yo hablo de los c20xe de hasta el año 92, de ahi en adelante desconozco de que material eran las tapas de balancines.
    13 Jan, 04
    El Entrego (Asturies)
    Cita Iniciado por JAVI288
    Me podríais explicar eso de la evolución en la inyección de los últimos c20xe,algo me comentaron de ke tienen un pelin mas de "nervio"ke los otros...y ke cortan mas arriba...
    Se puede mirar en los papeles del coxe????como se puede comprobar si tu coche lleva esa"evolución"???????Gracias
    17 Sep, 03
    Hola D.O.H.C16V:
    Básicamente son unas pequeñas modificaciones que le hicieron al C20XE en el año 93, los modelos que montaban el C20XE hasta finales del 92 llevaban la BOSCH M2.5 y los modelos gama 93 y 94 (Astra GSI 16v, Calibra 16v Y Vectra GT 16v) montaban el motor con la Bosch M2.8.
    Creo recordar que en algún post antiguo el compañero DaVectra explicaba todas las diferencias entre estas dos versiones del motor.
    A efectos de cifras la única diferencia es que los C20XE M2.8 daban el par motor máximo a 4600 rpm, mientras que los antiguos M2.5 daban el mismo par pero a 4800 rpm. También leí en una revista alemana que el motor era más silencioso debido a no se que retoques (si te interesa te paso la revista escaneada, pero está en teutón).
    Para diferenciar las dos versiones de motor (además de fijarte en el año de fabricación del coche) es tan sencillo como fijarse en el distribuidor: Mirando el motor de frente, en el lado derecho del bloque tenemos el distribuidor (de donde parten las bujías), pues bien, los M2.5 llevan el distribuidor en la parte más delantera y sobresale mucho hacia la derecha, mientras que los M2.8 lo llevan más atras y algo escondido (casi no sobresale).
    M2.5 y M2.8 son las versiones de la centralita BOSCH motronic del coche (por si no lo tenías muy claro).
    Te anexo una foto de un Vectra GT 16v con la M2.8 (espero que salga la foto).
    Y este es un Vectra 2000 16v con la M2.5 (fíjate en lo que te comento del distribuidor).
    Y otro detalle que los diferencia es la tapa roja, las letras van colocadas de otra forma.
    Espero haberte aclarado algo. Saludos.
    13 Jan, 04
    :shock: :shock: :shock: :shock: Joder Javi!!!!!!!si ke te lo as currao tio!!!!!!
    Un millón de gracias tio,si ke me as aclarao...los del 93 son "pata negra"
    Por ciertto,la revista si ke me interesa,y muxo,si me hicieses el favor de pasarmela.... ops:
    Aki tienes mi Msn o mi correo,si kieres me agregas o me la mandas al correo.
    Muxas Gracias,de verdad :wink:
  1. Interruptor apertura tapa Motor - Alarma
    Por Leaniz16V en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06-08-06, 20:32
  2. tapa combustible
    Por Iago Diaz en el foro CoRSa
    Último mensaje: 20-12-05, 21:48
  3. Junta tapa de balancines
    Por josjaker en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 17-06-04, 08:19
  4. habeis probado a limpiarle la tapa el dercor???
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-03-04, 23:01
  5. junta de tapa de balancines
    Por gersio en el foro Mecánica
    Último mensaje: 14-10-03, 14:02
