Resultados 1 al 4 de 4
Tema: El mejor teorico q nunca has leido
    Verdillo-Coruña
    Predeterminado El mejor teorico q nunca has leido
    Examen teórico de conducir
    1. ¿Para qué sirve el acelerador?
    >a) Para frenar.
    >b) Para pisarlo.
    >c) No.
    >2. Usted conduce un vehículo destinado al transporte de mercancías,
    >de más de 3.500 Kg de P.M.A. por una carretera convencional con un
    >arcén sin pavimentar, pero transitable, de menos de 1,5 m. de
    >anchura, en condiciones climatológicas adversas. Al acercarse a una
    >intersección de ocho vías sin semáforos ni marcas viales entre la
    >puesta y la salida del sol, ¿qué hace?
    >a) Detengo el vehículo en el arcén, salgo de él y me echo a llorar.
    >b) Digo "banzai", abandono la vía por la que estoy circulando y
    >atravieso la acera atropellando a cuantos peatones se dispongan a
    >hacerme frente.
    >c) Sí.
    >3. Circulando con un vehículo especial de grandes dimensiones por
    >una vía de dos carriles, uno por cada sentido, con marcas
    >discontinuas en el pavimento, un turismo desea adelantarle con el
    >intermitente izquierdo. ¿Cómo actuaría.?
    >a) Me retiro al arcén y le doy paso con el intermitente o el brazo.
    >Cuando se disponga a adelantarme le cierro el paso y lo estampo
    >contra el coche que viene en sentido contrario.
    >b) Actúo como en la escena de Terminator 2 cuando el T-1000 conducía
    >el camión para atropellar a John Connor en su moto.
    >c) Amablemente le solicito que pare el vehículo y descienda del
    >mismo. Posteriormente, le abro la cabeza con una llave inglesa.
    >4. Circulando por una pendiente descendente dentro de poblado le
    >fallan los frenos a una velocidad excesiva. ¿Qué hace?
    >a) Testamento.
    >b) Ya que voy a morir, atropello al mayor número de peatones
    >posible.
    >c) Disfruto con la situación y hago calvos por la ventanilla.
    >5. Usted circula con su turismo por una carretera de quinto orden:
    >es adelantado por un troncomóvil conducido por Elvis Presley y Bob
    >Marley a una velocidad de 432 Km/h, perseguidos por una nave
    >alienígena de 3.500 Kg de P.M.A. y más de 17 metros de eslora con
    >luces de galibo vistosas. ¿Qué hará?
    >a) Llamo a Mulder y Scully.
    >b) Tiro la coca por la ventana y me despejo la nariz.
    >c) Acelero: a Ayrton Senna no le adelanta ni Dios.
    >6. ¿Para qué sirve el goznillo axial en el despertador del cárter
    >derecho del mechero del salpicadero de un sidecar?
    >a) Mayormente creo que no.
    >b) Para hacer huevos fritos.
    >c) Hace bonito.
    >7. Circulando en una autopista por el carril de la izquierda,
    >observa a una persona haciendo auto-stop. ¿Cómo actuaría?
    >a) Si está bueno/a, paro y le digo: "sube que te monto".
    >b) A la que paso, le sacudo con una barra de acero.
    >c) Con mirada psicópata acelero a lo Armaggedon y le atropello.
    >Posteriormente doy marcha atrás y repito el proceso varias veces.
    >8. Si presencia un accidente de circulación en el que hay heridos
    >graves, ¿qué haría?
    >a) Me voy así como el que no quiere la cosa.
    >b) Les meo en las heridas, les aplico sal y ortigas y les saqueo los
    >bolsillos.
    >c) Les remato con la recortada que llevo en el maletero. Pobrecitos,
    >cómo sufrían.
    >9. Circulando, un agente le ordena detener su vehículo, siendo
    >conductor y tomador del seguro. Si se somete a las pruebas de
    >alcoholemia y da positivo, ¿qué derechos tiene?
    >a) Tomar otro postre y pedir la cuenta.
    >b) Vomitar al agente en la cara.
    >c) Contarle el chiste de la vaca.
    >10. ¿Considera prudente conducir bajo los efectos del alcohol?
    >a) Sí.
    >b) También.
    >c) Siempre, en cualquier caso.
    >11. Circulando por población, se acerca a un paso de peatones en el
    >cual hay personas que se disponen a cruzarlo. ¿Cómo debe actuar?
    >a) Detengo el coche hasta que empiecen a cruzar. Entonces cierro los
    >ojos y acelero al máximo mientras silbo mi canción preferida.
    >b) Lo mismo, pero sin cerrar los ojos.
    >c) Me subo a la acera, atropello a todos y acabo incrustando mi
    >vehículo contra el escaparate de una mercería.
    >12. Conduciendo su vehículo por un puerto de montaña de primera
    >categoría, se encuentra con unas condiciones climatológicas
    >adversas: es de noche, ha helado sobre el pavimento y hay una densa
    >niebla que le impide una correcta visibilidad. ¿Cuál sería la
    >conducta más prudente?
    >a) Hacerse unas trencitas en el pelo, ponerse unas gafas de sol y
    >seguir conduciendo a la vez que se canta una canción de Stevie
    >Wonder y se mira hacia el techo del vehículo.
    >b) Pararse en la zona de reposo más próxima, tomarse media botella
    >de ginebra y continuar conduciendo.
    >c) Detener inmediatamente el vehículo en medio de la calzada y
    >apagar todas las luces. Entonces esperar la colisión inminente de
    >otro vehículo y cobrar del seguro una lesión por daños cervicales.
    >13. ¿Cuál es la carga máxima que podrá transportar un vehículo de
    >3.501 kg de P.M.A cuyo conductor posea una licencia de circulación
    >con una antigüedad no superior a los 5 años?
    >a) ¿Me puede repetir la pregunta?
    >b) Depende de lo grande que sea el maletero.
    >c) Ésta me la sé.
    >14. ¿Cuál es el índice máximo de alcoholemia permitido para poder
    >conducir un vehículo?
    >a) A esa pregunta no responderé si no es en presencia de mi abogado.
    >b) Asturiaaass, patria queriiiidaaaaa)...
    >c) ¡¿25.000 pesetas por cuatro pelotazos de nada?! Esto es un abuso.
    >15. ¿Qué significa esta señal?
    >a) ¿Cuál?
    >b) ¿Eh?
    >c) ¿¿¿Pero cuál???
    >16. ¿Cuál es la distancia de seguridad que debe guardar con el
    >vehículo que le precede, si circula por una carretera regional de
    >tres carriles a una velocidad de 75 km/h?
    >a) Como así, más o menos.
    >b) Le adelanto, y me olvido la distancia de seguridad.
    >c) Le golpeo repetidamente por detrás hasta que consiga sacarle de
    >la carretera y tirarlo por un acantilado, por ponerme en esta
    >situación tan peliaguda.
    >17. Circulando por una carretera de 6,5 metros de ancho y sin arcén,
    >¿cuál es la velocidad máxima permitida?
    >a) ¿Hay radares?
    >b) ¿"A tomar por culo" se escribe con H o sin H?
    >c) Sin H.
    >18. ¿Puede usted encender un cigarrillo mientras circula, o se debe
    >detener para ello?
    >a) Yo no fumo.
    >b) Perdone, ahora que lo dice: ¿podemos fumar en el examen?
    >c) Yo tampoco fumo.
    >19. Circulando por una autopista, usted sufre un pinchazo en una de
    >sus ruedas. ¿Qué hace?
    >a) Detengo el coche en el arcén y me cago en su **** madre.
    >b) Me hago el sueco y sigo conduciendo como si tal cosa.
    >c) Detengo el coche, hago señas a otro conductor para que se pare a
    >ayudarme, y cuando lo haga le arreo con el gato y me voy en su
    >coche.
    >20. Usted llega a un cruce sin señalizar: por su derecha se acerca
    >un vehículo con intención de girar hacia su izquierda, en el carril
    >de en frente hay otro vehículo detenido para girar a su derecha, y
    >al mismo tiempo se acerca por su izquierda un coche de policía con
    >las sirenas encendidas que pretende girar hacia su izquierda. ¿Quién
    >tiene preferencia?
    >a) Yo, siempre yo.
    >b) ¡La virgen! Vaya tomate.
    >c) No nos podría hacer un dibujito, ¿verdad?
    >21. Ante un semáforo cuya luz se encuentra en ámbar, ¿cómo debe
    >actuar?
    >a) ¡******* el último!
    >b) Yo sobre política no opino.
    >c) Si el semáforo está en ámbar, lo ignoro; si está en verde, lo
    >ignoro; y si está en rojo, también lo ignoro.
    >22. ¿Qué tipo de mascotas puede usted transportar en un vehículo no
    >especial sin una autorización expresa?
    >a) A mi suegra.
    >b) Las pulgas de los asientos, y las cucarachas de las alfombrillas.
    >c) Mire que le denuncio a los ecologistas, ¿eh?
    >23. Si durante una larga travesía usted se encuentra conduciendo un
    >turismo y empieza a sufrir grandes dolores de cabeza, ¿qué deberá
    >hacer?
    >a) Pegarme un tiro y cobrar el seguro.
    >b) Pegarle un tiro al que vaya sentado a mi lado, y cobrar el
    >seguro.
    >c) Meterme otra rayita.
    >24. ¿Cuántas luces diferentes es indispensable que tenga un vehículo
    >no especial?
    >a) Siete.
    >b) Más... o menos.
    >c) Tu padre.
    >25. ¿Qué significa esta señal?
    >a) ¿Otra vez con el cachondeo?
    >b) Lo mismo que la de antes: ni idea.
    >c) ¿¿¿Pero cuál, joder???
    >26. ¿Tienen preferencia los vehículos especiales (policía, bomberos
    >y ambulancias) cuando van con las sirenas encendidas?
    >a) Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no...
    >b) ¡Sí, hombre! No te jode...
    >c) ¿Las luces son de esas que hacen "ni-no-ni-no", o de esas otras
    >que hacen "iiiooouuuoooiii"?
    >27. ¿Es necesario llevar siempre una rudea de repuesto?
    >a) Pues no lo sé.
    >b) Sí... no... estooo... yo tampoco lo sé.
    >c) Se dice "rueda", no "rudea".
    >28. Circulando por una carretera comarcal, un agente de tráfico le
    >obliga a detenerse el el arcén por haber rebasado el límite de
    >velocidad permitido, y le pide que le muestre la documentación del
    >vehículo. ¿Qué le entrega usted?
    >a) Un billete de 5.000 ptas en un sobrecito discreto.
    >b) Hago como que soy alemán y que no le entiendo ni papa.
    >c) Acelero y salgo de allí cagando leches.
    >29. ¿Qué significa esta señal?
    >a) Tu padre, tu **** madre, y todos tus muertos en vinagreta.
    >b) Me está usted empezando a hinchar las narices.
    >c) No lo sé, no lo sé... juro que no lo sé. ¡Pero no me lo pregunte
    >más!
    >30. Conduciendo de noche, usted nota que le empieza a vencer el
    >sueño, ¿cómo reacciona?
    >a) Cierro los ojos y echo una cabezadita, con la esperanza de que el
    >trazado de la carretera coincida con los volantazos que yo vaya
    >dando.
    >b) Espero hasta llegar al hotel de carretera más próximo que tenga
    >carteles luminosos de neón y luces rojas.Allí paro para pasar la
    >noche y parte del día siguiente.
    >c) Me trinco cinco orujos para despejarme, y sigo.
    >31. En un túnel cuya longitud no es superior a los 50 metros, ¿qué
    >luces es necesario encender?
    >a) Todas.
    >b) Ninguna.
    >c) Las dos respuestas son correctas.
    >32. ¿Cuál es el cubitaje máximo que puede tener una motocicleta para
    >poder conducirla con un permiso de conducir tipo B-1?
    >a) ¿Dos cubiteras llenas?
    >b) Pi. Es decir: 3,141592.
    >c) No.
    >33. Usted dispone en su vehículo de un espejo retrovisor exterior
    >situado a su izquierda, a la vez que otro interior. ¿Es necesario
    >que instale un tercer retrovisor en la parte exterior derecha?
    >a) No, siempre y cuando sea tuerto de ese ojo.
    >b) No, con el espejito adicional que tiene mi mujer para maquillarse
    >en la visera parasol es más que suficiente.
    >c) Sí, pero no sé porqué.
    >34. ¿En qué casos deberá ceder usted el paso a su izquierda?
    >a) Únicamente cuando prevea que el conductor que viene por mi
    >izquierda me puede partir la cara si no lo hago.
    >b) ¿La izquierda es la del reloj, o es la otra?
    >c) Suponiendo que no venga nadie, me importa un pito la pregunta.
    >35. En un cruce dentro de un casco urbano, usted ve pintadas sobre
    >el pavimento unas rayas amarillas en una disposición tal que forman
    >una rejilla de cuadrados. ¿Qué significan?
    >a) Que en la cuidad se está dis****ndo algún absurdo campeonato de
    >ajedrez.
    >b) El casco ese, ¿es cerrado o es de los de visera?
    >c) ¿Me lo dices o me lo cuentas?
    >36. 36. Circulando en una autopista por el carril de la izquierda,
    >usted ve que en la próxima incorporación se encuentra un vehículo
    >que desea entrar en la autopista) ¿Está usted obligado a cederle el
    >paso?
    >a) Ni de coña.
    >b) Hago como que sí, pero luego le cierro el paso y le obligo a
    >morder el polvo del arcén.
    >c) Ésta es una pregunta con trampa, ¿no?
    >37. ¿Qué elementos es indispensable llevar en un botiquín de
    >primeros auxilios?
    >a) María, mucha maría.
    >b) En el de la Señorita Pepis viene todo lo indispensable.
    >c) No me joda hombre, ¿botiquín dice?
    >38. ¿Puede un tractor circular por una autopista?
    >a) Siempre que no le vea nadie...
    >b) Si la autopista es para tractores, sí.
    >c) Depende: ¿quiere el tractor circular por la autopista?
    >39. ¿De qué color deben ser las luces de emergencia de un vehículo?
    >a) Así como rosita claro, osea...
    >b) Macho, cuando estás en una emergencia no te paras a pensar en
    >colores ni chorradas de esas.
    >c) ¿Ya no hay más preguntas sobre señales invisibles?
    >40. ¿Cuántas veces se ha presentado a este examen teórico de
    >conducir?
    >a) Empecé cuando Ford inventó su primer coche.
    >b) Suspenderé otra vez, pero usted es un rematado hijo de ****)
    >c) ¿De conducir? Ya me parecían a mí raras estas preguntas para un examen de Selectividad...
    A un lado los TDI por favor,o si no me temo q...
    08 Aug, 03
    vectra gt
    mecagüen hasta en el platano balu y en tol libro la selva
    no se si podre dejar de reirme algun dia!!!!!!!!!
    Verdillo-Coruña
    Hola:
    :shock: Muchas gracias por leerlo almejiego.
    La verdad es q está para echarse unas risas,pero es larguisimo.
    No pense q nadie fuese a leerlo,pero bueno...si tu lo has hecho..ya compensa :wink:
    Saludos :wink:
    León
    xDD pos yo lo habia leido 3 veces... y contigo la 4, y me doblo igual xDDD
    Esa la mejor xD
    www.bifiterlimon.com --> Links sin garrafon | Opel Kadett / 1.6 / Diesel 54cv / Culón / Año 1987- 297.000 km y subiendo |
    Con este Diesel me cargo a todos los gasolinas que querais XD
  1. nunca crei qu edijera esto
    Por LUISITO en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 15-02-08, 18:46
  2. De esos papeles que nunca hay que tirar.
    Por VectraSound en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 13-02-06, 00:27
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 09-05-05, 21:59
  4. Lo que nunca deveria haber pasado....
    Por seres en el foro Personales & Off Topic
    Último mensaje: 15-01-05, 14:25
  5. Ayuda He leido el pdf de seguridad para mi kadett
    Por ErYeZuZ en el foro Electricidad
    Último mensaje: 16-11-04, 15:17
