Página 98 de 106 PrimerPrimer ... 488896979899100 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 971 al 980 de 1054
  1. #971
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Ese catadióptrico con hueco para bombilla es para los paises que obligan a montar 2 bombillas de posición (p.Ej.USA). Tal cual puedes ponerle una bombilla de freno ahí
    Buen detalle el del los colectores de PVC
    Última edición por Jaimagoras; 20-12-19 a las 17:36
  2. #972
    Perdón por el off topic pero vamos a corregir a Jaime, no se en que año eso es obligatorio en usa, pero las luces traseras de un Mustang 66, pese a que por fuera parecen 3 lámparas por cada lado, traen una triste bombilla dentro de cada piloto trasero.
  3. #973
    Oxtia yo es la primera vez q escucho tal cosa. Pero si es cierto q la mayoria de los coches llevan dos si.
    Supongo q con los modelos "europeos" tendrán problemas con muchos si eso es cierto. A priori recuerdo q el neon siendo medio americano lo debería tener complejo
    Me edito yo mismo: no deberia tener mucho problema. Alli los intermitetens son rojos tb. Pueden hacer ahi la jugada
    Última edición por K_V6; 30-12-19 a las 13:49
  4. #974
    Pues al final el tema del niebla quedó apañado como tenía planeado, en el lugar del catadióptrico izquierdo. Partí de un porta chinorri universal para cortarle el barril donde encaja la bombilla y lo embutí en el faro. Luego le hice una pletina en cobre como la del resto de bombillas y a funcionar.
    Nombre:  DSC_5743.JPG
Visitas: 1078
Tamaño: 464.6 KB
    Nombre:  DSC_5742.JPG
Visitas: 998
Tamaño: 307.6 KB
    Los intermitentes delanteros los he restaurado y convertido a doble cable de una manera parecida, porque originalmente cogían masa por la carrocería. Aprovechando, pues les ha caído tulipa transparente. Idem la luz trasera de matrícula pasada a 2 cables, porque originalmente cogía masa por la defensa y es probable que vaya a montar unas de fibra que poca masa harán
    Nombre:  DSC_6021.JPG
Visitas: 1011
Tamaño: 400.5 KB
    Nombre:  DSC_6015.JPG
Visitas: 1029
Tamaño: 278.3 KB
    Atrás he tapado los agujeros para la matrícula, que iba de origen entre los pilotos. No me queda muy claro por qué los City llevan en su mayoría la placa arriba, cuando tienen la forma en la carrocería para llevarla abajo. Como irá pegada, pues ya decidiré en su momento si me gusta más arriba o abajo.
    Nombre:  DSC_6019.JPG
Visitas: 1027
Tamaño: 381.7 KB
    Correa del alternador ya en medida final, todo alineado. Para joder, pues pasa casi rozando la tuerca de la tubería de aceite. Habrá que darle algún día unos consejitos a la tuerca con la radial XD
    Nombre:  DSC_5618.JPG
Visitas: 1068
Tamaño: 337.1 KB
    Nombre:  DSC_5617.JPG
Visitas: 1033
Tamaño: 319.5 KB
    Hecho también nuevo el ramal del alternador desde la caja de positivos, no se parece en nada al del XE y acababa antes empezando de cero.
    Nombre:  DSC_5444.JPG
Visitas: 1034
Tamaño: 300.1 KB
    Para las distintas masas de la instalación he soldado tornillos a la carrocería, similar a como suelen venir de origen en los coches modernos. Bomba y filtros colocados ya en su sitio sobre silent-blocks.
    Nombre:  DSC_6029.JPG
Visitas: 1073
Tamaño: 392.5 KB
    Nombre:  DSC_6012.JPG
Visitas: 1039
Tamaño: 404.3 KB
    Todo listo para enchufar la batería y probar a fundir fusibles. Sólo he probado a poner las luces antes de irme para darme un poco de ánimo, otro día enchufo la Megasquirt y pruebo todos los sistemas.
    Nombre:  DSC_5678.JPG
Visitas: 1109
Tamaño: 305.5 KB
    Tengo pendiente ver cómo doy señal de velocidad al cuadro. La idea inicial, de la que estoy preparando un boceto para mandar a cortar a laser, es una rueda de aluminio dentada que atornille en el cardan. Tengo por ahí un sensor inductivo de un Terratrip, probaré a ver si lo detecta a distancias cortas. Sino tendré que comprar un sensor del mismo estilo pero capacitivo, que se llevan mejor con materiales no ferrosos.
    Nombre:  Rueda dentada cardan.jpg
Visitas: 1078
Tamaño: 34.1 KB
    Nombre:  DSC_6028.JPG
Visitas: 1080
Tamaño: 280.2 KB
    Retrovisor (en singular, porque sólo voy a montar el izquierdo) de Kadett GTE, raros de encontrar. Los originales iban en el panel de la puerta y me parecen muy sosos.
    Nombre:  DSC_6016.JPG
Visitas: 980
Tamaño: 355.3 KB
    Nombre:  DSC_6018.JPG
Visitas: 1039
Tamaño: 394.0 KB
    Junta de escape de láminas artesanal, hecha en cobre. Al tener abiertos los ports de la culata, las juntas OEM no me valen porque ciegan el conducto. Así que con un poco de bricolaje me he hecho una a medida.
    Nombre:  DSC_5721.JPG
Visitas: 1057
Tamaño: 303.7 KB
    Nombre:  DSC_5723.JPG
Visitas: 976
Tamaño: 325.3 KB
    Como siempre, van apareciendo más tareas para añadir a la lista de las que voy tachando...
    Pues anda que no te cunde. Ganas de verlo pintado ya y a montar.
  6. #976
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Buenos avances... veo que tú si utilizas cable rojo-Azul para la bomba de combustible jajaja
    Una cosa, las fijaciones AN6 que has utilizado para la salida de la bomba y filtro ¿dónde las has comprado? Me gustan como quedan de aspecto pero no me fio de las chinorris en combinación con la gasolina a presión.
  7. #977
    Pues los AN-6 ya hace mucho años que los tengo. Había comprado un kit para el Corsa en eBay UK que al final no monté, se llaman Torques.co.uk, así que no descartes que sea chinorri. Luego cuando empecé el City compré algún accesorio más. Tienen de todo en ese tipo de mierdas...
    Cuando busques, anda con mucho ojo porque hay dos tipos básicos y no son compatibles entre sí. Los racores son totalmente distintos en la manera de apretar el manguito:
    - para tubo de PTFE, compatible con todo tipo de combustibles, incluido E85
    - para manguito de goma, compatible con... sabe dios, ya sabes lo que hay por el mundo. Yo he visto manguitos para gasolina cuartearse en cuestión de meses XD
    El que yo tengo es de PTFE, y el manguito es super rígido. No lo veo adecuado para sitios donde haya movimiento entre extermos, como puede ser una unión de motor a bastidor. Lo que haré será pillar otro kit para manguito de goma y usar ambos tipos en distintas partes del coche.
    Última edición por cicli; 22-01-20 a las 09:41
    - para manguito de goma, compatible con... sabe dios, ya sabes lo que hay por el mundo. Yo he visto manguitos para gasolina cuartearse en cuestión de meses XD.
    Esto suena a
  9. #979
    es cierto, y a mi me ha pasado, comprar tubo para gasolina en recambista, montarlo, y al año todo agrietado perdiendo a mares.
    no entiendo como pueden vender eso en "especialistas" en recambios
  10. #980
    Bueno, pues buen trabajo. lo de añadir "tornillos" soldados a la carrocería es un puntazo y una idea cojonuda
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
  5. [PRUEBA] Kadett C city
