Página 8 de 14 PrimerPrimer ... 678910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
  1. #71
    El problema de gases de un coche que lleva tanto sin rodar y aun no se ha usado lo suficiente es dificil de solucionar precisamente por ese segundo punto. Con esas piezas que comentas nuevas y algo de rodaje seguro que llegará a valores mas normales
  2. #72
    Si no puedes bajar el co tanto como para pasar ITV con lo que le hagas, dicen que dejando la varilla del aceite suelta, o quitada, salen menos gases por el escape...
  3. #73
    Sobre la rotula ya q te lias a quitar los remaches yo la pondria nueva. no descartaria q con el meneo q haya llevado ya no tarde en coger holgura la propia rotula en si.
  4. #74
    03 Jul, 13
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    eso es el cable del sensor de presion de aceite, mira por detras del alternador, unos cables que van al bloque, a la altura del motor de arranque aprox. apretalos bien al sensor...
    eso es lo que me pasaba a mi..
    Pues estabas en lo cierto. He vuelto a repasarlos y había un cable que estaba suelto. El problema es que no me gusta nada como está todo eso... pero bueno funciona que es lo importante.
Nombre: fz1cup.jpg
Visitas: 523
Tamaño: 39.2 KB
  5. #75
    Ya va cogiendo forma ese kadett tio!
    Por cierto, el parachoques trasero que lleva un añadido o lleva una franja negra pintada en la parte de abajo??
    ¿Para que llevas dos sensores de presion de aceite?
  7. #77
    03 Jul, 13
    Lleva dos labios, atornillados uno con el otro. Es algo curioso
    En la guantera lleva tres relojes. Batería, presión aceite y temperatura. Actualmente se enciende la luz de los tres pero no funciona ninguno...
    No me preguntes por qué, pero en el 95 ya estaba así...
  8. #78
    18 Feb, 13
    Vigo
    Sigue dandole duro que esta quedando bien, menuda restauración si señor =D
  9. #79
    18 Feb, 13
    me gusta como esta quedando tu kadett simplemente unas llantitas majas o las de serie y perfecto!el escape del 16v le sienta genial,animo un saludo
    larga vida!!!
  10. #80
    22 Jan, 05
    Ya va cogiendo forma y buena pinta
    Se me ponen los dientes largos al ver el ordenador de abordo, jijijiji.
