Página 7 de 17 PrimerPrimer ... 56789 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 170
Tema: «TRACTOR» Proyecto C20XE en Opel Astra G.
  1. #61
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Bueno siguiente paso: la L plastica hecha en cobre modificada para G
    Hoy fui a un centro donde fabrican y reparan radiadores que conosco desde hace muchos años.
    La diferencia entre una y otra (que no se distingue en las fotos) es que en la original de plastico el tubito donde encaja la manguera del tanque de expansion es mas pequeño el diametro en relación a la hecha en cobre a 3/4 pulgadas, para que así coincida con el mismo diametro que tiene el tanque del G.
    Tambien esta girado un poco hacia arriba y hacia un lado para yo poder usar una manguera universal y no necesariamente la del G.
    Aqui una fotos antes de pintarla y otras al lado de la plastica de Astra F (que en la de Kadett el tubito va hacia arriba):
Nombre: 20160215_214940.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 159.8 KB
ID: 52171Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160215_173534.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 192.1 KB
ID: 52170Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160215_215044.jpg
Visitas: 342
Tamaño: 164.9 KB
ID: 52172Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160215_215133.jpg
Visitas: 366
Tamaño: 178.7 KB
    La vida es una Escuela.
  2. #62
    Seguro q dura más q la de plástico
  3. #63
    ¿No hay codos de cobre por allí? La solución es buena, pero la elegancia nunca está de más :-)
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    @ K_V6: Si, espero que 20 años o mas!
    @ cicli: jajaja si tenemos codos! Pero me sugirieron hacerla asi para tener el mismo angulo que la plastica porque de lo contrario la esquina saldria mucho para afuera con el codo.
    Última edición por Tractor; 16-02-16 a las 18:02
  5. #65
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Se ve feo de cobre, pero una vez pintado dice otra cosa ese tubo. Dale duro!
  6. #66
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Cita Iniciado por Juanilloo Ver mensaje
    Si y lo mejor es que el cobre no se oxida tan rapido como el hierro y dura mucho mas. Ademas la probaron con aire a presion en una pileta de agua y ningun escape. Ahi fue que yo quede tranquilo y bien conforme.
  7. #67
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Señores tengo dos preguntas:
    El XE de astra trae una manguerita que sale de la manguera principal que va conectada entre el multiple de admision y el super tanque (o servo frenos como ustedes le llaman), entonces que va conectado ahi? Incluso el XE de kadett no trae dicha manguerita...
    Y por curiosidad quiero saber porque el XE de kadett trae una abrazadera en la rampa de inyeccion que el XE de Astra no trae (ni siquiera tiene donde atornillarla). Para que se utiliza?
    Aqui unas fotos:
Nombre: 20160214_194655.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 157.2 KB
ID: 52192Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20160214_194831.jpg
Visitas: 326
Tamaño: 151.9 KB
  8. #68
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Imagino que te refieres a la primera foto, en el astra ese tubo de vacio se utiliza para la trampilla de recirculacion de aire interior del salpicadero y para la valvula de los gases del deposito de gasolina.
  9. #69
    Así a bote pronto ni me suena esa abrazadera de haberla visto en ninguno de los mios
  10. #70
    Ese es el vacío del canister, tienes que adaptarlo a tu depósito.
