Página 6 de 8 PrimerPrimer ... 45678 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 71
Tema: Swap Astra G Dti a Z20let
  1. #51
    11 Nov, 06
    Predeterminado Swap Astra G Dti a Z20let
    La función es la misma Humberto, conectar - desconectar. Si llevas el conector azul para el botón conecta y listo, aunque es raro la verdad porque no solían poner la preinstalación del botón, pero si es así mucho mejor
    Que precio te han dado de homologación? Porque a mi me dijeron más de 1000€...y la verdad que no fueron muy amables. No se si trabajarán igual..
  2. #52
    14 Nov, 06
    Cita Iniciado por benjail87 Ver mensaje
    Muchas gracias tio,es que alguien me habia comentado que no hacian la misma funcion el esp y el tc,pero siendo asi perfect!en cuanto a homologacion,habla con homologastur,tienen un trato inmejorable creo que para mi punto de vista que el precio es muy bueno,y esta MagoZ alli!
    Arden Blue Power...
  3. #53
    11 Nov, 06
    Cita Iniciado por FuNdEaLiKaTeS Ver mensaje
    Ojo, el tc y el esp no hace la misma función, son cosas distintas.
    Lo que si hace la misma función es el botón que conectes en el conector azul.
  4. #54
    14 Nov, 06
    me temo entonces que tengo problemas,hay un conector gris y otro verde mas o menos iguales,y luego hay otro verde más grande atado al ramal ,adjunto foto...entonces para desactivar el esp?
Nombre: 2013-12-09 15.12.03.jpg
Visitas: 219
Tamaño: 123.6 KB
    Arden Blue Power...
  5. #55
    11 Nov, 06
    Esos son de los asientos calefactables.
    Para conectar el botón tienes que hacer la instalación tu mismo, llevando los cables hasta el vano motor, donde esta el conector.
  6. #56
    14 Nov, 06
    como llevando los cables hasta el conector del vano?no entiendo.
    Arden Blue Power...
  7. #57
    Supongo q se refiere a alargar la instalación hasta donde pueda ser desconectable. Revisando instalaciones supongo q podrías llegar a sacar algo en claro observando en q parte de instalación va cada boton
  8. #58
    14 Nov, 06
    Bueno,hoy he pelado el astra diesel entero,sacado modulo de calefaccion etc para empezar a montar el modulo del climatizador.he echado un ojo a el aforador y conexiones de deposito y parece todo igual,los aforadores aunque no tengan las mismas referencias les veo identicos exteriormente,juzgar vosotros mismos,en cuanto al tema del esp,creo que tirare de la caja de fusibles un cable con desconectador,pero este mismo tambien anulara el abs supongo.
Nombre: 2013-12-19 17.57.34.jpg
Visitas: 210
Tamaño: 189.0 KB
ID: 40461   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-19 17.34.16.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 116.4 KB
ID: 40460   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-19 17.34.01.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 245.1 KB
ID: 40459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2013-12-09 17.31.17.jpg
Visitas: 248
Tamaño: 165.1 KB
    Arden Blue Power...
  9. #59
    11 Nov, 06
    El botón de desconexión lleva uno o dos pines al conector del módulo del Abs que está en el vano.
  10. #60
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    lindo color azul!!
    La vida es una Escuela.
