Resultados 31 al 40 de 46
Tema: No entran las marchas
    LA electronica es la q manda. Dependera de la electronica.
    Si la q lleva es sin sonda ese tornillo valdra para regular el CO pero nada mas. El ralenti no
    26 Jan, 16
    Por lo que mire la electrónica es la del motor original 18e Le-Tronic que es el motor que le he montado y el escape no trae ninguna sonda ni nada. Entonces donde tengo que regular el ralentí? Un saludo.
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por Jinchilo8v Ver mensaje
    Ya he probado y funciona por fin.. Ahora me ha salido otro problema que aún no he podido mirar, pero el motor de arranque se enciende solo con tener conectada la batería, dejé el coche arrancado para ver que llegara a la temperatura del refrigerante aceite y eso y de repente empezó a saltar el motor de arranque el solo. Supongo que sea que hace contacto pero de todos modos pregunto por si ha alguien le ha pasado. Y también tendría que subir un poco el ralentí que por lo que he leído en el manual se hace en el caudalimetro en un tornillo de allen, probé y ni para arriba ni para abajo, no noto que se mantenga bien el motor en sus respectivas revoluciones, se regula en el caudalimetro o en la admisión. Un saludo y muchísimas gracias por la ayuda recibida.
    Prueba a desconectar el cable fino negro con raya roja que llega al motor de arranque y conecta la batería, ese cable es el que excita el relé interno del motor de arranque y viene directamente desde la llave, luego con un polimetro puedes mirar también el voltaje de ese cable al quitar y poner contacto, o tienes ese cable conectado a positivo directamente o el clausor se te q quedado agarrado o asi
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    Tocándole la mariposa así como tú Dices lu to no hay problemas andando normal?
    Porque si sube el ralentí es porque queda algo abierta entiendo. O tiene un paso calibrado?
    22 Jun, 14
    Tiene una pequeña válvula de ralentí para da bastante por culo, con el tornillo va bien abre un pelín la mariposa
    Si luego no interfiere en el funcionamiento normal perfecto. Pero no tengo buenas experiencias haciendo eso en el Mitsubishi de un colega. Se lo hicieron en taller y tubo una infinidad de problemas a posteriori y hasta q se dieron cuenta....
  1. No entran las marchas en movimiento
    Por Diegokadett16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-11-13, 19:48
  2. No entran las marchas al reducir
    Por calibrin en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 22-02-06, 13:22
  3. ENTRAN DURAS (LAS MARCHAS EH?)
    Por Raul_V8 en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 21-06-05, 21:49
  4. las marchas entran, pero duras.......
    Por almejiego en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-05-05, 17:50
  5. Cuando lo revolucionas, no le entran bien lar marchas
    Por RaMoNeTGSi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 22-08-04, 13:49
