Página 4 de 8 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
    29 Jul, 13
    Predeterminado Sistema de alimentación C20ne
    Lo he revisado bien ya se me rajo hace años y me daba tirones parecidos, y fue lo primero que mire, esta un poco cuarteado pero no rajado por ningún lado.
    Lo que si he pensado es en quitar el filtro del aire que llevo un K&N y ponerle el de serie no sea que venga por ahí las irregularidades
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Bueno pues por si te sirve de algo, yo aparentemente lo he solucionado, en mi caso a bastado con cambiar el filtro de gasolina, poner gasolina buena de 98 (shell vpower) sacar y poner bujías (que la que va mas cerca del distri no me terminaba d convencer que estuviera al fondo) y a la perfección que va ahora.
    Si no lo has hecho ya....prueba a cambiar el filtro de gasolina y poner sopa buena
    Salu2
    enviado desde mi i286
    29 Jul, 13
    Ya se lo cambie el filtro de la gasolina
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    olvidate del filtro K&N que yo tambien llevo y no creo ningun problema en el coche
    Aun asi si te empeñas un filtro de aire es barato
    29 Jul, 13
    Si por eso lo decía que son 4 o 5 euros
    29 Jul, 13
    Bueno pues esta tarde he ido a mirar lo de la pastilla esa y mi coche solo lleva la amarilla que pone 95 así que no he podido hacer nada ahí. Me he ido a darle una vuelta al coche de casa a la gasolinera y nada todo sigue igual, como si no hubiera hecho nada. Se enciende la luz de fallo motor no va fino fino. Tendré que seguir buscando.
    Si se enciende la luz del fallo motor, que te dice el autodiagnóstico?
    29 Jul, 13
    Sonda lambda y sensor del cigueñal
    Sensor de cigueñal o señal de rpm? Si lo haces con motor parado el 31 te lo da siempre.
    Si la sonda es nueva repasa el conector instalacion y las masas q van en la rampa
    29 Jul, 13
    La sonda no es nueva si no recuerdo mal la cambie hace unos 10 años, y al desmontar la rampa que yo recuerde solo iba 1 masa
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 01:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 19-08-13, 20:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-03-13, 21:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 17:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 22:28
