Página 2 de 8 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
    01 Oct, 16
    No he leido todos los comentarios ero yocuando compre el astra tampoco me mandaba gasolina a ratos..al final era la bomba comprueba que funcione soltando los manguitos y comprueba que hayas metido bien los cables que van a los inyectores que ami una clavija no me entraba bien y las masas las 2 que dicen de tornillo 13 van al culatin mira bien hayaas enchufado tod9 correctamente
    29 Jul, 13
    Bueno, comentaros que ya monte la bateria cargada y arranco el coche perfectamente sin tocar nada, por lo tanto tenia todo bien y el problema fue que no pudo llenar el circuito antes de quedarse sin batería.
    Pero bueno o queda aire en el circuito o no he solucionado el problema que tenia por lo que limpie la inyección y cambie los manguitos. El coche cuando acelero parece que se me ahoga y no tiene una aceleración progresiva llegando como a petardear y soltar fuerte bocanadas de aire por la parte frontal derecha(zona del faro del copiloto)
    Tirando de histórico, hace un par de años abriste un post sobre un problema que te traía de cabeza, no se si lo solucionaste o qué pasó con eso ya que no volviste a dar señales de vida, pero seguramente sea interesante ponerse en antecedentes ante un nuevo (o quizá el mismo) problema.
    29 Jul, 13
    No lo solucione, seguí probando piezas, y nada por eso ya me decante por mirar inyección ya que sistema eléctrico no encontré nada.
    01 Oct, 16
    Eso de los etardazos me lo hacia ami en un vectra y nunca encontre que era rprobe l9 tipicp bujias cabless rele inyeccion delco y demas cosas asi y masas y no di con el fallo asi que nopuedo decirte mas
    29 Jul, 13
    A ver si consigo una sonda lambda para probar que es uno de los fallos que me da, si no l comprare nueva pero me jode gastarle 90€ sin saber si es eso
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por coller Ver mensaje
    Justo hoy puse en marcha el mio tras mas de 3 años parado y hace eso mismo, he puesto cables y bujías nuevas y nada, solo a mejorado un poco con otro caudalimetro y con la pastilla de octanaje puesta en 91.
    Y la lambda en mi caso da lo misma puesta que quitada, hace lo mismo y no salta ningún error
    Has probado de cambiar de posición la pastilla? Por si mejora
    enviado desde mi i286
    29 Jul, 13
    Pastilla??? No se ni lo que es eso!!!! Jajajjaa
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Jajaja depende del coche y año la lleva en un sitio o en otro, y de un tipo u otro y suele ir o junto a la botella de expansión por delante, o junto a la torreta contraria por donde la botella del limpia, es como un sensor suelto, que puede ser por cada cara o 91/95 o 98/95 o A/B
    29 Jul, 13
    Mañana le echare un ojo a ver si lo localizo, si tienes una fotito por ahí, para aclararme cuélgala por favor
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 01:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 19-08-13, 20:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-03-13, 21:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 17:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 22:28
