Resultados 1 al 10 de 76
Tema: Sistema de alimentación C20ne
    29 Jul, 13
    Predeterminado Sistema de alimentación C20ne
    Hola he desmontado todo el sistema de alimentación para sustituir manguitos y limpiar inyectores y rampa y demás,... hoy ya he montado todo. Almir a arrancar no me ha arrancado me imagino que necesitara el sistema recuperar toda la gasolina perdida. Tiene algún purgador o cebador??? Intente arrancarlo 5 veces la 6 me quede sin batería. Otra cosa de los dos manguitos que vienen del deposito a la rampa me podéis decir donde va cada uno a ver si los he puesto mal.
    Un saludo y gracias por la ayuda
    Pinta a q si q los pusiste al contrario. La bomba eléctrica debería cenar en un par de segundos todo el circuito sin necesidad de purgar.
    El retorno es el q sale del q más cerca está del pulmón q regula la presión
    29 Jul, 13
    Hay uno que entra directamente a la rampa por así decirlo y otro viene de esta pieza que a su vez esta unida también a la rampa
    Entiendo que la ida del combustible es el manguito que tiene esta pieza un poco antes de llegar a la rampa no???
    Y el retorno el manguito que no tiene ninguna pieza???
    Tirando de histórico, hace un par de años abriste un post sobre un problema que te traía de cabeza, no se si lo solucionaste o qué pasó con eso ya que no volviste a dar señales de vida, pero seguramente sea interesante ponerse en antecedentes ante un nuevo (o quizá el mismo) problema.
    Pues dos años arrastrando un problema sin poder solucionarlo es mucho tiempo. Teniendo en cuenta los problemas anteriores con las distribuciones yo lo primero comprobaría que está bien calada...
    29 Jul, 13
    He encontrado esta foto de la rampa:
    El tubito recto lo he tomado como entrada y el que es un poco curvo como retorno. Según se ve la foto lo que hay mas abajo entrada y el siguiente retorno. No se si estará mal
    Salu2 y gracias.
    07 May, 16
    Si así es, el que está más a la punta de la rampa de inyección es la Estrada y el de al lado(curvo) es el retorno.
    Lo otro que sale en la foto con dos tubos de goma es el regulador de presión.
    Sí sigue sin arrancar, suelta el tubo de llegada combustible a la rampa y prueba de arrancar haber sí sale gasolina.
    La bomba eléctrica de gasolina, sólo funciona el tiempo que gira el motor de arranque eléctrico y permanece en funcionamiento si el motor arranca, vamos que sí sólo se da el contacto no funciona y en consecuencia no presuriza el circuito de combustible
    Suerte, ya nos contarás
    Enviado desde mi H30-U10 mediante Tapatalk
    29 Jul, 13
    Gracias por la aclaración me he ido al desguace esta mañana a coger un par de cosas que perdí al desmontar todo y ya he visto que si lo tenia bien puesto.
    Mañana que ya estará la batería cargada intentare arrancarlo otra vez que supongo que será que necesita tiempo, si no probare lo del manguito.
    Por cierto de donde has sacado el manual ese que el libro de taller que tengo yo deja mucho que desear las ilustraciones que trae.
    supongo que el tubo de vacio del regulador de presion esta bien conectado no?
    29 Jul, 13
    Si, en principio si al no llevar abrazaderas era el k mas claro tenia donde iba.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 04-11-13, 00:58
  2. Alimentación electrica bomba gasolina.
    Por Delmir en el foro VeCTRa
    Último mensaje: 19-08-13, 19:42
  3. En el sistema de alimentacion entra aire
    Por APILI en el foro KaDeTT
    Último mensaje: 23-03-13, 20:56
  4. No encuentro el tubo de alimentacion de gasofa
    Por Angulo en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 18-03-07, 16:07
  5. ¿Que es esto? (circuito alimentacion)
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-08-04, 21:28
