Página 4 de 14 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 138
Tema: Reviviendo Kadett GSI 8v tras 10 años parado
  1. #31
    04 Mar, 13
    León
    Yo tambien me inclino por los primeros, aunq intentaria buscar un interior original, o tapizar los q tienes. Por cierto, las taloneras y demas aparentemente han quedado muy bien!! Sigue asi!
  2. #32
    Venía a poner esto mismo jaja
    17 Feb, 13
    Lalín
    Se ven bien pintadas esas piezas. Mo soy muy de semibakets pero...los primeros.
  4. #34
    03 Jul, 13
    Perfecto, me da por probar los elevalunas después de montar todo el tinglao (moqueta, asientos) y... no funcionan. Ni suben ni bajan. He probado con otra botonera que compré el otro día y nada. He cambiado el fusible de los elevalunas, el que va por detrás y nada.
    La duda que me queda es si el fusible de los elevalunas es el agujero de arriba o el de abajo ya que están muy escondidos y no me da para mirar el nº.
    La última vez que los probé subían y bajaban, muy despacio pero se movían vamos.
    He podido pillar algún cable con los asientos o la moqueta? Que cristo...
  5. #35
    16 Feb, 13
    Con paciencia te va a quedar un kadett más nuevo que de fábrica. El tema de la puerta, si la intentas arreglar, creo que te va a dar mas trabajo que pillando una de desguace (si es blanca mejor, así te ahorras el pintarla)
    Mucha suerte!!
  6. #36
    Cita Iniciado por chayno Ver mensaje
    Joer vaya Fail. Revisa q le llegue corriente a todo y si no pues tocara investigar a la inversa pa ver donde fallaste
  7. #37
    La masa de al lado de la botonera esta conectada?
    03 Jul, 13
    Efectivamente compañero. Estaba partido así que he tirado un poco más de cable y solucionado.
    Pero ha sido arreglar eso y darme cuenta de que la luz de marcha atrás no funciona. He leído que puede ser el mechero o un sensor que está en la caja de cambios. Por otra parte el fusible 13 (marcha atrás, mechero, iluminación guantera...) se funde que da gusto. Esta mañana dos fusibles de 20 a la mierda. Le he puesto 30 y parece que aguanta...
Nombre: Cables (2).jpg
Visitas: 434
Tamaño: 163.9 KB
ID: 38168Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cables (1).jpg
Visitas: 477
Tamaño: 120.7 KB
  9. #39
    No es la solución. Busca algún corto o similar. A mi me sucedió q el interruptor de la caja se quedaba pegado muchas veces y me fundía ese fusible.
  10. #40
    +1, la solucion no es poner fusible mas grande. Hay que buscar culpable y arreglar, que luego pasan los tipicos incendios de detras del salpicadero que nadie sabe porque pasan.
