Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 72
Tema: Phase II de eds para C20LET.
    08 Dec, 05
    calibra
    Predeterminado Re: Phase II de eds para C20LET.
    Yo veo que ese zócalo para el switch no tiene nothing de nothing en cuanto a componentes. Lo único que hace es unir pistas. Eso lo copias y santas pascuas, la verdad está en el chip, que llevará doble capacidad como ya se ha dicho.
    Tenéis que probar a cambiar de mapas on the fly, a ver qué pasa...
    Se comentó en migweb que no pasaba nada y Eds así lo corroboraba, sin embargo, habían socios de Migweb a los que no les pasaba nada (como ya se decía) y otros a los que se les encendía chivato y al rato se apagaba. Personalmente no me mola la idea de pegarle ese chispazo a la Motronic, sin ser necesario. Otra cosa esque nos piquemos ya lanzados ...... ya lo probare cuadno la volvamos a montar y os cuento. Por cierto, tengo videos de la locura pero me da miedo subirlos a youtube. Quizás mñn los suba a un servidor y los borre pasadas dos horas o así, así que si eso aviso que la gente esté al loro
    Con el sindrome de diópeles!
    P
    Cita Iniciado por sayonarab Ver mensaje
    A la Motronic no le pegas ningún chispazo porque esos chips no procesan nada. Es el concepto que se suele errar, no digo que sea tu caso, que ya veo que andas bien informado.
    Eso son memorias, a las que la centralita accede. Es como estar pasando manzanas de un cesto a otro y de repente pasar a colocarlas en un tercero. No hay más.uede quedarse pillada y saltar fallo, pero mal no le haces.
    Anda, que lo pasáis mal...
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    P
    probablemente a la gente de migweb a alguno les de fallo y a otros no, porque en el momento en el que pasas de un cesto a otro las manzanas, te encuentres que no haya cesto XDDDD entonces la centralita no sabe que hacer, y lo que hace es dar fallo y resetearse sola, que tarda un par de segundos en cargar todo el programa y seguir tirando del motor. Como bien dices, no debería pasar nada de nada.
    Eso sí, ni se os ocurra conectar a 12V ni a masa ninguno de esos cables, entonces sí que podeis freír algo pero a base de bien!!lo mejor es unirlos entre elloscon un interruptor aislado, y con una resistencia de 100K o 1M soldada entre los pines del interruptor para comerse los rebotes ( que también puede provocar cuelgues decirle a la centralita en una centésima de segundo que cambie 10 veces de mapa, eso lo hacen los rebotes)
    08 Dec, 05
    calibra
    Muy interesante lo de la resistencia Jaime.
    El zocalo de Eds lo saqué y debajo lo que hay es el propio zócalo de la Motronic, no hay nada mas. Lo que no comprobé es si debajo de las pegatas de Eds hay referencia de memoria, pero paso de abrir mas el juguetito que me da miedo jejejeje
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pero y si se solo se pincha , el turbo estaria soplando mas de lo que esta leyendo la centralita y eso puede ser un problema , no se me parece un poco arcaico pense que llevaria algun sensor electonico pero no el tubo directo
    Yo que tu no repetía lo de los estigmas... mi colega el del civic ha perforado un pistón, entre otras cosas por una arista viva en la camara de combustión (culata). Cierto es que el tiene el motor llevado muuuuuuuuuuuuuy al extremo, pero bueno... tu no te quedabas corto.
    Corto de sopa (+ temperatura) + sin intercooler (+ temperatura) + fase II y extra de soplado y roscado de varilla (+ temperatura) + estigmas del poder (cantos vivos = + temperatura) = MOTOR FRITO XDD
    Un saludo, a ver cuando se ve el astra rustiendo en montmeló...
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Bueno volviendo al tema principal, haber esos electronicos,
    ¿seria posible realizar un copia de todo lo que tiene Dani? es decir, ¿del zocalo y del cableado para pasar del mapeado de serie al de la fase 2?
    A ver esas respuestas XD
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Yo me apuesto a que si y hechandole pistones me presento voluntario sin animo de lucro, solo por ayudar y hacer un poco el mal, que no iva a ser la primera vez xDDD.
    Ademas es electronica bastante primitiva, solo le faltan las valvulas y ya tenemos parque jurasico, y todos esos componentes estan en el mercado, mañana llamo al provedor de electronica para confirmarlo y tambien llamare a la empresa de valencia a ver a que precio nos harian unas 20 copias de la eprom de EDS. Mañana ya os comento al medio dia, voy a ver si me duermo que ya estoy con el insomnio.
    Garaje B Motorsport Power!!!
    27 Feb, 07
    astra c20let
    No me refiero a los chips, si no ha fabricar ese mismo zocalo para que cambie de una programacion a la otra. ¿Es factible fabricarla sin mucha complicacion?
    19 Oct, 04
    C'mon Sport Edition
    Claro que es factible, no seria tampoco el primer circuito que hago con acido, eso lo hago con la punta del ..... , vamos es lo que te enseñan en el primer año del FP.
    Lo unico que necesito es tener delante fisicamente la centralita de EDS y una Original, para testearlas haber si ahi algo mas, porque claro es muy evidente las dos eproms porque tienen la pegatina, pero sin pegatina solo habriais identificado uno "el del cablecito" xDD.
    PD: Al final me vais a hacer bajar.
