Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Sustitución compresor aire acondicionado TOCHAZO
    19 Nov, 05
    Jaen
    Predeterminado Sustitución compresor aire acondicionado TOCHAZO
    Buenas chicos!! Desde que compré el Vectra, el aire acondicionado funcionaba bien pero el compresor hacía ruido. Hace un par de años el aire acondicionado dejó de enfriar pese a tener gas suficiente y el ruido del compresor era muy escandaloso, así que compré un compresor nuevo en autodoc y lo puse el verano pasado, pero por unas cosas y otras no llegué a ponerlo en funcionamiento, así que este año quiero tenerlo listo para cuando haga calor, pero tengo algunas dudas. Acepto todo tipo de consejos
    1. Las juntas del compresor no son iguales que las del compresor original. El compresor original montaba juntas tóricas, este nuevo necesita unas juntas planas que son del mismo diámetro pero una mas gruesa que la otra. En el concesionario Opel de Jaén, sin llegar a mirar EPC (yo ahora no lo tengo) me dicen que solo me pueden pedir lo que salga según numero de bastidor, por lo que me llegarían las juntas tóricas que no sirven. Me dijo que las buscara donde conseguí el compresor, en autodoc no sale nada. Le dije de llevarle el coche y que ellos lo vieran y me dijo que el problema era el mismo. No tenía muchas ganas de trabajar, parece. En un recambista local me han dicho que les lleve el modelo de compresor y que "a lo mejor" me pueden conseguir las juntas, así que tampoco me hago demasiadas ilusiones.
    2. Antes de instalar el compresor no comprobé si trae aceite. Se que tiene un tapón de drenaje, pero aún comprobando si tiene, tampoco se si tiene la cantidad adecuada o hay que añadir más, ya que al parecer la cantidad de aceite depende no solo del compresor, sino del coche en el que está montado, no encuentro informacion de la cantidad de aceite que debería tener
    3. Tengo un deshidratador nuevo listo para montárselo, por lo visto es indispensable sustituirlo. En algunos sitios leí que al cambiar el compresor había que cambiar tambien la valvula de expansión, pero no se si es cierto, ni tampoco donde se sitúa, imagino que en la entrada del evaporador, pero no se por donde se accede a él.
    4. Antes de cargar gas se supone que hay que hacer un lavado del sistema y hacer vacío. Desconozco si con lavado se refieren a hacer un barrido, es decir, meter gas por una boquilla y dejarlo salir por la otra para que arrastre la mugre, si la hay. Sobre el vacío, aunque dicen que es imprescindible, en equipos domésticos en alguna ocasión los he visto instalar solo haciendo barrido. Por otro lado supuestamente en el punto 5 tambien habría una excepción para el vacío
    5. Según autodata, mi coche lleva 600g de r134a, pero no se si esa cantidad es correcta. Respecto a esto, no se si es mejor cargarlo de r134a, sablazo incluido por todos los impuestos que lleva o probar a cargarlo con "gas ecológico", por ejemplo uno que vi llamado Freeze que según ellos (ellos que van a decir) es la panacea... menos inflamable que el r134, necesita cargar menos cantidad (443gr equivalen segun ellos a 1000gr de r134) por lo que ahorra hasta un 40% de energía (que se supone que el compresor hace menos esfuerzo y por tanto roba menos potencia al motor, no contamina, no es corrosivo y según ellos tampoco es necesario hacer vacío (imagino que mínimamente habrá que hacer un barrido con el gas) no se, demasiado bien lo pintan... ¿alguien ha probado este tipo de gas?
    La idea es la siguiente, dado que no quiero tener que tirar a la basura el compresor nuevo y ya que hay muchas cosas que se me escapan y que tampoco me fío de los técnicos, (me he llevado demasiados chascos con profesionales que luego no eran tan profesionales) había pensado en llevarlo a un taller, pero teniéndolo todo a punto para que solo sea limpiar sistema, hacer vacío y cargar, así de paso la factura será menos dolorosa, tanto por mano de obra como por coste de piezas
    Perdonar el tochazo pero no quiero cagarla ni permitir que otro la cague por mi xDDD. Se que seguramente me estoy calentando la cabeza excesivamente, pero bueno ya me direis vosotros. De antemano os agradezco vuestros comentarios, consejos, observaciones...
    Última edición por Benji; 12-02-20 a las 03:27
    Better than ever in process!
  1. [ASTRA] Ayuda compresor aire acondicionado,
    Por astra_merit en el foro Mecánica
    Último mensaje: 18-07-15, 16:00
  2. compresor de aire acondicionado
    Por vectra8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 04-02-14, 23:25
  3. Compresor de Aire Acondicionado
    Por Tunero en el foro Mecánica
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 17-05-06, 23:10
  4. Sacar Compresor Aire Acondicionado
    Por Nachogsi en el foro Mecánica
    Último mensaje: 23-09-05, 12:58
  5. Compresor del aire acondicionado
    Por panteragsi en el foro AsTRa
    Último mensaje: 26-01-04, 23:02
