Hola feliz año, espero que no hayas desecho algun piston, en el caso de lo peor mandame un privi a lo mejor te interesa.
Animo haver si solo son alguna valvulas dobladas.
Esto es lo que le pasan a los honda cuando les haces eso, bueno y a todos jejeje
pues la verdad no me esplico pero tu de 130 na de na pq 130 tu 3ª los aguanta sobrado aunke te confundieras de marcha asi ke tu confusion seria de 150 parriba..............
es ke sino no me salen las cuentas........
Spero q tngas suerte y nos des buenas noticias. Compresion kien no tiene, ningun cilindro o solo alguno?
Es dificil perforar un piston, el problema es q se haya descazado una valvula y al ir en el cilindro pegando golpes hasyas hecho una averia kojonuda, es complejo el descabezarla pero bueno. Speremos q sean un par de vualvulas dobladas y q vuelva pronto a cablagar
Estoy agonizando aver si me llaman del taller...
K_V6 exactamente el del taller me dijo lo siguiente:
La distribucion estaba bien,lo habian puesto a punto y el coche no arrancaba,no tenia compresion
Me dijo que por la tarde levantaban la culata y me dios dos soluciones:
-Que se haya perforado el colector de escape o que tenga alguna fuga y pierda compresion y se haya pisad alguna valvula,me dijo claramente reza para que sea esta...
-Que se haya perforado algun piston y...buscate otro motor.
Soy muy negativo y pienso mas en la segunda,aunque por otra parte pienso todo los petardazos q metio el escape y eso haya provocado alguna fuga y es lo unico que me hace estar un poco mas optimista,pero bueno...no se,aver...
pues no deberías pensar en ninguna, la avería ya está hecha... cuando te llame el mcanico ya saldrás de dudas... no hay mas. Creo que es bobada estar preocupado porque solo tienes que esperar a que te diga el mecanico lo que es... que no es una operacion a un familiar ni nada de eso
Pasa del tema y cuando te llame y te diga lo que es pues ya está...
si hay que cambiar un piston? pues se cambia...
Bueno ya hay veredicto,16 valvulas pisadas y culata nueva,una chapuza de kilo,que no se si merecera la pena arreglar.
No se... lo que piden por una culata recuperada... pero lo que está claro es que es una señora picia... no se mira a ver lo que te pieden por una culata de desguace a ver si te interesa...
S2
El nene bebe SP 98.
