Página 23 de 30 PrimerPrimer ... 132122232425 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 221 al 230 de 342
Tema: Swap C18xe a c20xe
    02 Feb, 16
    Fene
    Bueno... después de una larga espera, motor en el coche ya jejejeje por temas de comodidad y eso el motor se montó en un elevador y luego se llevó en grúa al bajo par continuar con las demás tareas, del cambio de motor apenas tengo fotos ya que estaba ocupando y quería quitarlo de allí lo más rápido posible jejeje
    Y el motor montado ya.
    Ahora ya puedo seguir en mi casa haciendo todo lo demás con tranquilidad, las tareas pendientes son:
    Montar Instalación y centralita.
    Montar Radiador de aceite.
    Adaptar catalizador ya que varía de 1.8 a 2.0 tanto en largo como en diámetros.
    Colector de escape.
    Manguitos de refrigerante y tubería de admisión y cable de acelerador que es más corto el de 1.8.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Ole! Eso el domingo lo tienes roncando ya!
    Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Ojalá jejejeje
    02 Feb, 16
    Fene
    Bueno, tarde entretenida, radiador de aceite, instalación con centralita, todos los manguitos menos los dos del radiador y cable de acelerador listos.
    Tengo dos dudas, el aire acondicionado llevo tiempo con el anulado, el condensador ya lo quite, lo que no se es si quitar el ventilador del aire acondicionado, luego tendré problema con algo tema eléctrico al desconectar la instalación que va al ventilador??
    Y la Segunda duda es, donde va atornillado el soporte de los latiguillos de el radiador de aceite, me da la espina de que va en la cuna por debajo en un agujero pequeñito que hay. Adjunto foto.
    Esto es todo por hoy.. mañana intentaré darle otro buen empujón.
    02 Feb, 16
    Fene
    Más avances.
    Hoy dejé montados todos los manguitos,el radiador, colectores de escape con su chapa.
    Los manguitos de la calefacción de la mariposa no los tenia y aproveche unos que tenia del z22se de mi padre, por suerte esos dos de la mariposa no tiene mucha curva y se hacen fácil jejeje
    Después resulta que los tubos del radiador de aceite rozaban el uno con el otro, el anterior dueño sabe dios de qué manera los sacó... y bueno con un manguito cortado a la mitad los protegí entre ellos.
    Poniendo la instalación, vi que lleva un conector y queda Justo debajo del depósito de líquido de parabrisas pero en mi caso no se usa, ese conector para que sería??
    Un saludo!!
    02 Feb, 16
    Fene
    Domingo de resurección, motor rugiendo jejeje
    El vídeo es corto por qué está sin anticongelante, lo tuve arrancado 10 segundos para ver qué mantuviera el ralentí etc etc
    https://youtu.be/yeajmRsNIQY
    Ahora últimos retoques, adaptar catalizador y esperemos que listo jejeje
    Un saludo!!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    No te dije que el domingo eso ya roncaba? Me alegro mucho! Ahora a afinar chuminadas
    02 Feb, 16
    Fene
    Me lo dijiste me lo dijiste!!
    Si, ahora retocar cosas y a rodar jejejeje
    Muchas gracias!!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si vas a darle chicha deja el electroventilador del aire acondicionado puesto y cablealo para encenderlo manual o con termostato, ya que lo tienes.... Ya falta menos!
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    No , el coche es para un uso esporádico jajaja
    Pero si , miraré de todas maneras de cablearlo, una vez que está ahí, no está de más tenerlo cableado.
  1. [ASTRA] Colectores de C20XE para C18XE
    Por Oscargsi16v en el foro Mecánica
    Último mensaje: 04-08-18, 22:25
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Último mensaje: 21-02-18, 20:13
  3. [ASTRA] c18xe => c20xe
    Por jero_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Último mensaje: 21-11-15, 15:09
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-11-05, 16:39
  5. Colectores de C20XE en C18XE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Último mensaje: 01-05-05, 22:36
