Página 2 de 13 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Felicidades con la compra, una preguntilla, si tienes el moor del
    Otro corsa recien hecho, xq no se lo cambias entero? Saludos
    Es como cambiar de ruedas... Hay que dejarlas en alambres aposta! Ya le pondré el motor más adelante jeje
    04 Mar, 13
    León
    Jajajaja casi me da pena ese pobre motor.. Alomejor no eres capaz de romperlo! Jajaja
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Tiene buena pinta ese corsa rober!! Para la junta del carter utiliza pasta para juntas, pero no te pases echando, que si te pasas y se desprende algún trozo hacia dentro del carter puede taponarte el carter con la consiguiente ****da...
    vete echando por zonas y esparciéndolo con los dedos, asi cuando unas todo no sobrara.
    Lo del alternador ya has solucionado algo??
    Un saludo!
    Tenía en cuenta lo de la pasta, a ver si encuentro mañana
    el alternador al final cogí otro nuevo y ya a la tercera a ido la vencida, pero ahora he perdido todo el aceite por la junta del Carter.
    La cosa es tenerlo parado parece..
    A ver si fluye todo
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Jajajajaja hacerlo sufrir es la segunda opción. Ya veremos que pasa. Por ahora a mimarlo
    30 Apr, 08
    vectra 2.0 16v (swap)
    Me alegro pequeňo padawan que le vayas cojiendo el gusto a los opel, cuando mochaste el otro me dio pena, pero viendo eL juguetito que te has agenciao, ya no tanto... Dle caňa rober.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Otra batalla más pa los pocos kilómetros que tiene. He ido a un Box a hacer el Carter. Con mi junta y tal...
    Monto en el coche, despacito que tengo p
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Monto en el coche, despacito que tengo poco aceite. Lo noto un poco raro, no quiere andar. Al principio poco pero luego exagerao. No andaba el coche hasta las 3000rpm. Llegó al taller,, paro,, abro capo y veo algunas gotitas raras de aceite. Me fijo y la delco no estaba recta la toco un poco y me la he quedao en la mano.
    no tenía el cierre ese en forma de Y y se ha soltado
    anonadado me ayo oigan..
    y pa colmo el taller cerrado por fiestas locales sólo hoy día 16...
    Grrrr
    en la puerta Lo e dejao con el desconectador puesto.
    mañana más y más me vale que mejor
    un saludo gente
    Q solo sea eso tío, poner el soporte del distri y a rodar.
    Te la han jugado los carmenes?
    17 Feb, 13
    Lalín
    Menuda mala suerta,a ver si no es nada
    Quizás por eso lo notas que anda menos que el otro corsa, se iría moviendo el distribuidor ..... Menos mal que tienes uno de recambio ...
    Saludos y a ver si se termina la mala racha.
