Resultados 11 al 20 de 30
Tema: Que susto me llevé en nochevieja....Sube la temperatura del agua
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Predeterminado Re: Que susto me llevé en nochevieja....Sube la temperatura del agua
    Termostato abierto y jodido??
    Pocket_GSi Guest
    pues bien, ya hemos mirado todo del coche, ya marca la temperatura pero el ventilador sigue sin saltar. se lo he puenteado y el ventilador funciona puenteado, los fusibles tambien estan bien. pero sigue sin saltar, tambien le he cambiado 2 termocontactos distintos y tampoco.... que pensais vosotros ???.
    09 May, 06
    astra gsi
    herreo tas x aqui
    28 Nov, 06
    Astra GSI
    alomejor puede ser por lo que ha dicho pocket_gsi.... puede ser k aya una burbuja en el circuito...asta k no aga bien el recorrido no salta...
    Creo k me esperare hasta el domingo asi..no creo k de aki al domingo se me keme el electro....
    Pero bueno si hay una solucion ya....mañana mismo nos ponemos al lioo..
    Graciasss
    todo apuntaria al termocontacto, pero visto que ya lo revisasteis varias veces sera algun otro punto del circuito electrico, asique toca revisar. si el electro arranca puenteandolo esque no le llega señal por el circuito que lo comanda, asique algun cable estara roto por dentro y hara mal contacto
    lo de las burbujas, en caso de que se forme alguna,no creo que sea porque cuando llegan al bote expansor desaparecen, asique tarde o temprano dejan de ser un problema
    Pocket_GSi Guest
    si la burbuja de aire desaparecera, se lo he dejado puenteado de momento para que ande con el y asi si es una burbuja se vaya.
    al ventilador le llega corriente sino no se encenderia puenteado, y termocontactos hemos probado 2 aparte del que tenia propio y la aguja a 100 grados y lo hemos parado no saltaba asi que ya ni idea.
    el termostato si estuviese roto se ha quedado abierto porque hace todo el circuito y se calientan a tope todos los manguitos asi que aun si estuviese roto el termostato deberia saltar el electro.
    ayudaaaaaa
    ayudaaaaaa
    creo que me exprese mal, digo que si el electro arranca puenteandolo, el electro no es el fallo, sino el circuito electrico que cierra el termocontacto (ya que el termocontacto va bien). si el circuito no se cierra y el interruptor esta bien sera otra parte del circuito la que esta interrupida. mirad la continuidad en los cables del circuito
    y lo de la burbuja es instantaneo, toda el agua tarda en dar una vuelta entera al circuito unos segundos, asique las burbujas no preocupan
    Pocket_GSi Guest
    compruebo con el polimetro ???, tu diras
    en electro que lo puenteasteis a la altura del enchufe??o donde? si es asi mirar cada cable del circuito a partir de ahi entre los puntos de conexion y vais descartando de uno en uno, si no se encuantra nada entonces a seguir buscando
    Koño si puenteas termocontacto y arranca ha de ser del termocontacto no? a ver si va a fallar el encufe de la instalacion y x l oq sea no hace buen contacto al enchufar. Es si lo puenteas y va no kedan mas pelotas
