Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Que susto me llevé en nochevieja....Sube la temperatura del agua
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Que susto me llevé en nochevieja....Sube la temperatura del agua
    si la burbuja de aire desaparecera, se lo he dejado puenteado de momento para que ande con el y asi si es una burbuja se vaya.
    al ventilador le llega corriente sino no se encenderia puenteado, y termocontactos hemos probado 2 aparte del que tenia propio y la aguja a 100 grados y lo hemos parado no saltaba asi que ya ni idea.
    el termostato si estuviese roto se ha quedado abierto porque hace todo el circuito y se calientan a tope todos los manguitos asi que aun si estuviese roto el termostato deberia saltar el electro.
    ayudaaaaaa
    ayudaaaaaa
    creo que me exprese mal, digo que si el electro arranca puenteandolo, el electro no es el fallo, sino el circuito electrico que cierra el termocontacto (ya que el termocontacto va bien). si el circuito no se cierra y el interruptor esta bien sera otra parte del circuito la que esta interrupida. mirad la continuidad en los cables del circuito
    y lo de la burbuja es instantaneo, toda el agua tarda en dar una vuelta entera al circuito unos segundos, asique las burbujas no preocupan
    Pocket_GSi Guest
    compruebo con el polimetro ???, tu diras
    en electro que lo puenteasteis a la altura del enchufe??o donde? si es asi mirar cada cable del circuito a partir de ahi entre los puntos de conexion y vais descartando de uno en uno, si no se encuantra nada entonces a seguir buscando
    Koño si puenteas termocontacto y arranca ha de ser del termocontacto no? a ver si va a fallar el encufe de la instalacion y x l oq sea no hace buen contacto al enchufar. Es si lo puenteas y va no kedan mas pelotas
    yo me refiero a puentear electro directamente, no el termocontacto. al menos creo haber leido que hizo eso...
    Pocket_GSi Guest
    yo he puenteado la clavija que se conecta al termocontacto, sino ya yo que se.... cogere un puñao de termocontactos del desguace e ire probando.
