No habeis pensado, q no es solo poner el puente trasero con discos??. Tb hace falta los limitadores de presion, sin ellos, podeis tener un grave problema ya q en una frenada fuerte se trancan las ruedas traseras.
Y todas la ITV tienen una ficha dnd sale todas las piezas q puede llevar ese vehiculo de serie, medida de volante por ejemplo y muchas cosas mas.
Yo ando también liado con este asunto, sobre todo porque acabo de cambiar llantas y se me han descabalado las cuentas.
Ofu, si ya me ha rozado la goma en el labio con el puente original de tambores, no quiero imaginar lo que puede pasar cuando le meta el puente de discos.
¿Seguro que se incrementa el ancho en 1 cm por eje?.
A ver, echemos cuentas: paso de 185/60 en 14" a 195/50 en 15" y añado otros 2 cm de puente.
jijii, lo que me voy a reir.
si uzi se imcremeta 1 cm por eje, pero quizas la goma te toce igual o menos porque tienes que contar el angulo de caida, en la parte de arriba la rueda se metera mas hacia adentro.
las pegas el primer año que fui porque lo vieron pintado y nuevecito pero le dije que me habia cargado el suyo y le puse otro por poco pero colo
el segundo año el tio entendia algo y nada mas verlo me dijo que era un 16v y cuando vio los papeles de un 8v se mosqueo, pero con la tipica excusa de que el cohe era inmportado y la paso. el resto sin pegas
vale tengo que ir pensando la lista de excusas creibles para el año que viene: "no se yo lo compre asi...." o "es que es importado" (tambien valdria "es edicion limitada") o "el otro no frenaba nada y me recomendo mi mecanico ponerle este"
lo malo que no se mentir y empezare a sudar a chorro xDDD
jajajaj....oye me explikais eso de ET??a ke le llamais eso?¿
el ET es el desplazamiento del nucleo de la llanta respecto al eje que marca el centro de la llanta... su valor viene dado en milimetros
Entonces las medidas del astra son 2cm mas ancho, pero las del 16V cuales son, si son las mismas si que pasan, no?, ademas si esto funciona, tambien pasarian el abs, o eso es demasie?y como tengo tantas dudas de itv, debo preguntaros si las estabilizadoras necesitan homologacion?, o algo pa itv o verdes. Muchas gracias, lo desmontaria y montaria entero, pero no tengo ni ++++ idea de itv y verdes.
