Página 15 de 17 PrimerPrimer ... 51314151617 ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 170
Tema: «TRACTOR» Proyecto C20XE en Opel Astra G.
  1. #141
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
    Para que nadie se lleve a confusión:
    Archivo adjunto 52321
    Si lees el domcumento de SBD, reitera en ambos casos: This is not something recommended for a single user. If you get your cooling system design wrong, the water could flow too fast or too slow causing hot and cold spots within the engine, creating damage to the engine itself. In many cases this problem may not be visible straight away and may become more apparent over long periods of time. We do not recommend this set up.
    El segundo párrafo deja abierto un vacío referente a que cada preparador prueba de forma extensiva (extensivo para un usuario de calle, pero irrisorio contra el desarrollo de un motor de calle), y adopta la mejor solución para su cometido.
    Cada caso particular es un mundo, dentro del mundo de la competición. Tomar la competición como referente para la calle, es un error, ya que prevalecen condiciones no reales en tu día a día.
    Te podría contar muchas cosas de refrigeración de motores, dado que ha sido mi trabajo hasta hace relativamente poco tiempo, he invertido muchas horas realizando tests de estress termico y refrigeración, en condiciones más duras de las que vas a poder experimentar en toda la vida de tu vehículo, he instrumentado coches con más de 5 caudalímetros, 50 termopares en todo el circuito de refrigeración, y sometido a ensayos de toda tipología durante más de 12 horas al día. Tengo claro el trabajo que desempeñan los departamentos de diseño (yo pertenezco a testing), y la comunicación y relación con ellos es estrecha en el desarrollo de un vehículo.
    Yo se lo que tengo que saber, solo te pido que no confundas al resto de usuarios del foro ni desacredites gratuitamente a ciertas personas del foro, al menos, sin poder fundamentarlo con argumentos/datos de peso. Yo no cierro puertas al conocimiento. Pero conocimiento fundamentado.
    Pero hasta tu vas a continuar confundido? Vas a seguir errado?* Tan dificil es ver la linea roja ausente en el segundo link de SBD??
    Dice: Si no se utiliza la calefaccion o si se utiliza cristal térmico, la salida de agua en la parte trasera de la culata debe ser atascado.
    Dice debe ser atascado osea un tapon.
    Lo que pasa es que es mas facil tu hacerte el ***** (como otros aqui) y alegar que no entienden... y asi no tener que reconocer sus errores.
    Y tu eres capaz de decir que yo estoy confundiendo aqui?? Eres tu quien lo hace.
    Y no me hables de respeto, ni descredito, que aqui son algunos de tus colegas los que me han faltado a mi el respeto. Y es una falsa acusacion tuya el decir que soy yo.
    Lo lamento pero aqui ninguno de ustedes me impresiona con sus conocimientos (tu incluido).
    Y eso es lo que le molesta a algunos de ustedes.
    Les sugiero que no opinen mas, ya que yo no me le callo a nadie. Yo reconoci en lo que me equivoque pero en lo que no, no parare de insistir.
    Pal carajo con cuentos e historias
    La vida es una Escuela.
  2. #142
    No obstante, no pocos preparadores reconocidos, "la preparan" en muchos casos.
    De los últimos que te puedo citar, por ejemplo, y además, lo viví el verano pasado, Williams. Si si, no SBD, ni un cualquiera. Williams, ni más ni menos.
    Yo espero que me puedas fundamentar lo que quieres hacer, porque te apoyas en un documento que yo no entiendo del mismo modo que tu (y no solo yo), pero quiero que me lo fundamentes, si realmente puedes hacerlo.
  3. #143
    La traducción de plugged, por cierto:
Nombre: Pantallazo.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 70.9 KB
    Y relaja, que te pasas de vueltas. No necesito hacerme el héroe ni nada similar aquí, para nada.
    Adelante con ello, creo que ya he aportado lo que tenía que aportar aquí.
    Última edición por Tiparraco; 29-02-16 a las 00:09
  4. #144
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    ya me he cansado de perder el tiempo...
    don't feed the Troll
  5. #145
    01 Mar, 13
    yo os voy a comentar un caso y no es un c20xe es un c16se (bloque pequeño 8v)
    Al final de cada temporada de carreras en tierra en circuito, los cilindros nº 3 y 4 estaba mucho más dañado que el resto e incluso algún motor cayó por gripaje del tercer cilindro
    Nosotros en el corsa corríamos sin termostato, sin calefacción, anulando el tubo de calefacción de la mariposa y dejabamos el bypass del lado del cilindro uno. A mayores en el corsa poníamos radiador de Kadett gsi 8v que era mucho más grande que el de corsa, por tanto más frío y supuestamente más refrigerado. A mayores el electro lo encendíamos en la parrilla de salida hasta acabar la manga y llegar a boxes
    Creo que esto que nos pasó a nosotros en las carreras, te pasara a ti y no creo que sea mal diseño del motor, sino que el problema lo creamos nosotros. Después de leer estos post ví el problema, nuestros dinero pudimos ahorrar sabiendo esto antes.
    Pero bueno, como vas tener dos motores, puedes hacer una cosa en cada uno y abrirlos a los 2000km después de exprimir bien el motor y ver resultados
    Última edición por FranXu; 29-02-16 a las 01:27
  6. #146
    venga métele !!
    sobretodo, como en todo post del foro, queremos saber las conclusiones finales tras el montage y funcionamiento
  7. #147
    06 Oct, 03
    Yo visto lo visto, dejaría que cada uno se folle su gato como guste.
    Y tú, ¿Tienes máquina?
    rubio.cazorla@gmail.com
  8. #148
    02 Aug, 04
    Santo Domingo
Visitas: 292
Tamaño: 70.9 KB
    Lo que pasa es que en ingles "plugged" se refiere mas a la "accion" de conectar, es decir un conector macho dentro de un conector hembra osea con "orificios o huecos" mediante esta accion los orificios quedan "atascados".
    En otras palabras si pruebas a traducir solamente la palabra "plugged" en el mismo traductor de google que usaste, veras que "plugged" te lo traducirá como "atascado" y no conectado.
    De ahi que la traducion correcta es la que dije anteriormente:
    La salida de agua (osea un orificio) debe ser "atascada".
    Porque en ingles esa es la idea que se quiere expresar, a veces los traductores no llegan a traducir bien ciertas expresiones de un idioma a otro.
    Finalmente en esta parte me parece que ya todos estaremos deacuerdo.
  9. #149
    Yo no dormiria tranquilo si la vida de mi motor depende de la interpretación de un vocablo ingles que puede decir encufado o atascado....
    Y yo por lo menos no estoy de acuerdo, pero bueno, el motor es tuyo y si estas seguro de lo que haces, adelante! Me gustaria ver terminado ese astra G del otro lado del charco.
    Un saludo y animo, que ya te queda poco para arrancar.
  10. #150
    De hecho creo que el 99,99% no compartimos esa teoría, solo Tractor tiene fe ciega en ella.
    Por otro lado viendo la experiencia REAL in situ de Franxu en este tema donde ha abierto los motores para comprobar desgaste, si cabía alguna duda lo tendría mas claro aún.
    Tienes alguna explicación para esto que le ha sucedido a Franxu, Tractor?
    Suerte con el proyecto, va a quedar un aparato curioso.
