Página 13 de 61 PrimerPrimer ... 3111213141523 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 1023
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Impresionante señor. No dejas de sorprender.
    Me esta gustando mucho este proyecto.
    Esperamos todos que este trabajo funcione al 110%
    Ya te e preguntado más veces creo. Pero con que pegas el tubo de la bomba? O te trae un pegamento.
    Bilbao
    En teoria va a presion, lo metes en el congelador para que se encoja un pelin y lo metes, pero se les suele poner fijatornillos para que no se muevan de ahi ni a tiros.
    Cita Iniciado por uncle_sam Ver mensaje
    Efectivamente, asi mismo
    ¿Ese árbol es heavy? ¿Ya le preparaste la carta de despedida a la Motronic? Jijijiji.
    El que consideré mas cañero sin meterme en lios y manteniendo taques hidraulicos
    Duracion: 296º
    Alzada: 12mm
    Alzada en PMS: 3,8mm
    Timing: 45/71-71/45
    Espero que se lleve minimamente bien con la motronic por que la evolucion de electronica será una mod futura, cuando la fiabilidad esté contrastada, si es que eso llega a ocurrir
    10 Mar, 08
    Una objeción que se me ha venido a la cabeza....
    Debido a la nueva naturaleza del motor y el uso que va a tener, has hecho o vas hacer cojinetes de cigueñal??
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    No, ni lo he hecho ni lo voy a hacer, cuando parta partió . Tengo mas miedo de que rompa un balancin de la culata que otra cosa..
    Lo de abajo siempre se puede abrir y cambiar fácilmente ja ja ja ja
    En el ultimo cambio de aceite no fui capaz de sacar la placa sandwich, por mucho que metia llaves allen ninguna encajaba en la cabeza del tornillo. Como se desmontar la placa de la bomba? Es realmente el tornillo cabeza allen?
    Es un tubo hueco, es como te dice txema, lleva un hexagono exterior normal, se ve bien al quitar el filtro de aceite
    No joodas Eusko, es una llave normal y corriente, de 17 o 19, le metes la carraca....
    Kike, el termostato de la sandwich lo vas a cambiar? precio de eso y numero de referencia, que lo mismo se lo meto nuevo yo tambien.
    Si, está en la caja de piezas nuevas a al espera. ¿A estas alturas aun sin epc? 6 50 650 >> unos 20€ y la torica del tapon que lo encierra 6 50 740 (OJO: estas referencias son para placa sandwitch de kadett, el resto de modelos llevan otra diferente y no compatible)
    Última edición por kike_gsi8v; 10-09-13 a las 10:18
    aqui tienes Urko, sale hasta el tornillo del que hablamos:
    http://ecat24.com/catalog/part/1/22/219/2277/22194/
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 19-12-16, 20:25
  2. Vauxhall Astra 4S Replica
    Por k-dett en el foro KaDeTT
  3. la replica!
    Por dieguin en el foro AsTRa
    Respuestas: 11
