Resultados 101 al 110 de 115
Tema: [F GSI 8v] Puesta al dia y otras cosas
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Predeterminado [F GSI 8v] Puesta al dia y otras cosas
    Bueno, puesto que con la perdida de datos se fue a tomar viento el hilo que cree, ahora que le hecho alguna cosilla mas lo abro de nuevo. Empecemos por el paciente, un Astra F GSI 8v del 92 con cerca 260k km (lo compre en diciembre con 252k km) el coche estaba un poco dejado cuando lo compre, le faltaba un espejo, un foco roto, bastante mal de pintura en general, techo descolgado (sujeto con chinchetas, clavos, y grapas ) y el interior muy muy guarro, de motor mas o menos bien para los km, el tapizado de asientos esta (sorprendente mente) sin desgate en orejeras y en estado general muy bueno, aunque sucio, el tubo de escape.... estaba colgando y el intermedio rajado, mas bien partido el silencioso final parece ser de kadett y estaba soldado el tubo entero (desde el intermedio hasta el final), el coche me traia un golpe delantero que hacia que quedara el paragolpes hundido (el gancho de remolque delantero sobresalia 3 dedos). Empecemos a ilustrar.
    Asi llego: 03/12/2012
    24/10/2013:
    Y aqui un lista de lo que ya llevo hecho y lo que me falta por hacer (que no es poco :
    -Limpieza general interior y exterior -- Ok
    -Revisar fusibles -- Ok [arregladas las señales del cuadro]
    -Cambiar foco y espejo -- Ok
    -Sensor de Temperatura del Cuadro [Faston junto al cuerpo del termostato] -- Ok
    -Linea de Escape -- OK
    -Nivel de refrigerante, reparar conector -- Ok, conector cambiado
    -Cambiar sensor deposito de los limpias -- Ok
    -Cambiar tapetas tweeters interiores + botón espejos (y pasar a espejos eléctricos) -- Ok/Cambiadas las tapetas pero de espejos manuales/ conseguido boton, en espera de cablear...
    -Asientos delanteros, poner los recaro de un R220 - Ok
    -Cambiar fondo marcador /Marcador completo -- Comprado y cambiado! --Ok
    -Bandeja maletero, arreglar sujecciones -- Ok
    -Bandeja suelo maletero hacerla nueva completamente
    -Tapa guantera (tope roto) -- Ok
    -Pasos de rueda delanteros, cambiar ambos -- Ok
    -Reparar masa del alternador -- Ok
    -Cambiar palier largo -- Ok
    -Cambiar manguitos gasolina vano motor -- Ok
    -Cambiar junta de balancines -- Ok
    -Cambiar punta estabilizadora -- Ok
    -Arreglar tubo de escape -- Ok
    -Tensar freno de mano -- Ok
    -Funda del cambio -- Ok
    -Funda del freno de mano
    -Tercera luz de freno --Ok
    -Reparar asideros -- Ok
    -Retapizar Techo y añadir plafón trasero
    -Quitar pegatinas cani -- Ok
    -Reparar soporte alternador -- Ok
    -Cambio de correas Auxiliares -- Ok
    -Cambio de cojinete o buje entero [Lado copiloto] -- Ok
    -Cambiar rotula amortiguación [Lado copiloto] -- Ok
    -Cierre maletero -- Ok
    -Bombillas [Corto en las traseras] -- Ok
    -Cambiar aleta delantera [Lado conductor] -- Ok
    -Reparar ambos paragolpes
    -Bigotera delantera -- Ok
    -Tapetas gancho remolque [Ambas]
    -Olor a gasolina en el habitaculo -- Ok
    -Montar cierre a distancia o alarma -- Ok ; Alarma spy funcionando al 90%
    -Cambiar tijera elevalunas conductor --Ok
    -Cambiar relé inyección -- Ok
    -Limpiar y reparar tapa de la gasolina -- Ok
    -Reparar óxidos zona rueda maletero -- Ok
    -Sanear óxidos zona batería
    -Pasar el cable de antena para la radio -- Cable adquirido!
    -Cambiar filtros [Aceite, Aire, Polen] -- Ok, Ok, No Ok
    -Cambiar líquidos [Aceite, refrigerante, dirección y frenos] -- Ok, Ok, Ok, No Ok
    -Cambiar bujías -- Ok
    -Reparar todos los bollos
    -Repintar entero
    -Arreglar todos los conectores de altavoces
    -Cambiar bisagras del capo y poner amortiguadores automaticos
    -Cambio de llantas
    -Instalar portagafas
    -Cambiar bombillas iluminación mandos del aire -- Ok
    -Añadir luces en el cenicero
    -Cambiar emblema trasero -- Ok
    -Buscar y acoplar un radiador de 16v con a/a
    -Luz marcador Leds blancos -- Ok
    -Luz Plafon Leds -- Ok
    *Faltan detalles por anotar claro, a medida que aparezcan los anotare
    Lo primero fue buscar un espejo, foco e intermitente:
    Después toco limpieza a fondo interior y exterior, y quitar el bollo del lado del copi
    [No encuentro todas las fotos :S]
    Luego con un poco de lija, imprimacion y espray....
    Aproveche para enderezar el soporte todo lo que pude:
    (no tengo foto de como quedo)
    Y el resultado final:
    Puliendo detallitos del interior...:
    Le cambie el conector del sensor del nivel del refrigerante ya que estaba roto:
    Lo siguiente fue cambiar el palier largo, y reparar el escape para pasar la itv. Para le escape use un intermedio de kadet gt ya que de astra no encontre (me costo 20€ la linea completa exceptuando el silencioso final, y 35€ el palier recien reconstruido, M.O aparte)
    Tras esto ultimo paso la ITV OK.
    Y por ultimo, he cambiado manguitos de gasolina que estaban rajados y perdian (con la consiguiente peste en el habitaculo) y cambio de la junta de balancines.
    El paciente y el material a utilizar:
    Manos a la obra:
    Edit a 15/08/2013:
    Instalados completamente los Recaro de R220
    Archivo adjunto 37645
    Continuara a lo largo del hilo.....
    Última edición por focussero; 07-11-13 a las 21:43
