-Limpieza general interior y exterior -- Ok
-Revisar fusibles -- Ok [arregladas las señales del cuadro]
-Cambiar foco y espejo -- Ok
-Sensor de Temperatura del Cuadro [Faston junto al cuerpo del termostato] -- Ok
-Linea de Escape  -- OK
-Nivel de refrigerante, reparar conector -- Ok, conector cambiado
-Cambiar sensor deposito de los limpias -- Ok
-Cambiar tapetas tweeters interiores + botón espejos (y pasar a espejos eléctricos) -- Ok/Cambiadas las tapetas pero de espejos manuales/ conseguido boton, en espera de cablear...
-Asientos delanteros, poner los recaro de un R220 - Ok
-Cambiar fondo marcador /Marcador completo -- Comprado y cambiado! --Ok
-Bandeja maletero, arreglar sujecciones -- Ok
-Bandeja suelo maletero hacerla nueva completamente
-Tapa guantera (tope roto) -- Ok
-Pasos de rueda delanteros, cambiar ambos -- Ok
-Reparar masa del alternador -- Ok
-Cambiar palier largo -- Ok
-Cambiar manguitos gasolina vano motor -- Ok
-Cambiar junta de balancines -- Ok
-Cambiar punta estabilizadora -- Ok
-Arreglar tubo de escape -- Ok
-Tensar freno de mano -- Ok
-Funda del cambio -- Ok
-Funda del freno de mano
-Tercera luz de freno --Ok
-Reparar asideros -- Ok
-Retapizar Techo y añadir plafón trasero
-Quitar pegatinas cani -- Ok
-Reparar soporte alternador -- Ok
-Cambio de correas Auxiliares -- Ok
-Cambio de cojinete o buje entero [Lado copiloto] -- Ok
-Cambiar rotula amortiguación [Lado copiloto] -- Ok
-Cierre maletero -- Ok
-Bombillas [Corto en las traseras] -- Ok
-Cambiar aleta delantera [Lado conductor] -- Ok
-Reparar ambos paragolpes
-Bigotera delantera -- Ok
-Tapetas gancho remolque [Ambas]
-Olor a gasolina en el habitaculo -- Ok
-Montar cierre a distancia o alarma -- Ok ; Alarma spy funcionando al 90%
-Cambiar tijera elevalunas conductor --Ok
-Cambiar relé inyección -- Ok
-Limpiar y reparar tapa de la gasolina -- Ok
-Reparar óxidos zona rueda maletero -- Ok
-Sanear óxidos zona batería
-Pasar el cable de antena para la radio -- Cable adquirido!
-Cambiar filtros [Aceite, Aire, Polen] -- Ok, Ok, No Ok
-Cambiar líquidos [Aceite, refrigerante, dirección y frenos] -- Ok, Ok, Ok, No Ok
-Cambiar bujías -- Ok
-Reparar todos los bollos
-Repintar entero
-Arreglar todos los conectores de altavoces
-Cambiar bisagras del capo y poner amortiguadores automaticos
-Cambio de llantas
-Instalar portagafas
-Cambiar bombillas iluminación mandos del aire -- Ok
-Añadir luces en el cenicero
-Cambiar emblema trasero -- Ok
-Buscar y acoplar un radiador de 16v con a/a
-Luz marcador Leds blancos -- Ok
-Luz Plafon Leds -- Ok
*Faltan detalles por anotar claro, a medida que aparezcan los anotare
