Tito73.
Yo tengo el mismo motor que tú (no es el mas popular en los Kadett pero es muy bueno) y he comentado varias veces ese problema o similar. Te comento algunas ideas que se me ocurren.
En general, la temperatura exterior afecta bastante a las revoluciones del motor especialmente al ralentí. Tambien cambié la sonda de temperatura del agua y nada.
Lo que te aconsejo en primer lugar es que revises bien todos los manguitos de goma y abrazaderas que sean posibles culpables de entradas de aire despues del caudalimetro, si entrara aire extra despues de este no estaria dentro de los calculos del mismo y la inyección se desajustaria sola.
Pon abrazaderas de la misma anchura que las que llevas, si hace falta compralas en Opel porque tambien hay en el mercado otras (Mikalor) que son mas bien para mangueras de agua y no aprietan tanto como las originales. En Leroy Merlin venden unas de la marca "Norma" que son mas anchas que las de fontaneria, buscalas en la seccion de ferreteria y comprobarás que son mas anchas que las otras.
Sin embargo este problema solo se acusa en una perdida general de potencia que es directamente proporcional al tamaño de la "fuga" en la admisión. Pero a revoluciones bajas es mas patente. Revisa bien las arrugas del manqueton gordo de la admisión porque es un ******** y se suele rajar por esos pliegues con bastante facilidad. Creo que solo lo venden en Opel, pero no sé el precio.
A mi también me ocurre lo mismo con el arranque en caliente pero de modo muy raro. Arranca en frio muy bien, sobre todo en invierno. Si el coche está al sol en verano a veces con solo dar al contacto un poco arranca, pero si lo paro inmediatamente ya le cuesta mas..., otras veces te paras en un semaforo y el ralentí cae hasta casi las 500 RPM y te vuelves loco buscando una razón.
Otra cuestión, noto que arranca mejor si le doy unas vueltas al motor de arranque y lo paro, despues al volverle a dar arranca rapidisimo ¿problemas de estanqueidad en los inyectores? ¿se desceba con el tiempo el circuito de inyección?.
Habria que revisar también los valores electricos de la sonda de aire, como dice MARTYN, que tenemos a la entrada del caudalimetro, es importante que este lo mas limpia posible, y por supuesto, el filtro de aire de calidad y limpio. Vigila tambien la mariposa de admisión porque yo la limpié y solucione problemas de estabilidad bastante. Lo del arranque sigue siendo un misterio...
Ahora que tengo una semana de vacaciones, entre otras cosas voy a quitarle los inyectores y limpiarlos bien, cambiando las juntas e intentando comprobar si pierden en cerrado.
¿No te huele a gasolina demasiado cuando paras en el garaje despues de maniobrar para aparcar?. Pues a mi si, y eso me hace pensar que los inyectores tienen perdida, y el problema no es la temperatura del garaje sino que cuando llegas a él sencillamente el motor vuelve al ralentí desde caliente y estos estan soltando mas combustible del necesario con la valvula de aire adicional cerrada (si estuviera el motor frio el exceso se veria compensado con el aire que deja pasar esta valvula y el motor iria fino y acelerado para calentamiento).
O sea que el coche se ahoga un poco por exceso de combustible. La inyeccion hace lo que puede pero no cuenta con el goteo extra de los inyectores.
Como siempre, la solución pasa por limpiar si es posible los inyectores o peor, comprarlos nuevos... ¡¡¡€€€€€€€, $$$$$$$!!!. Alguien lo comentó acertadamente en este foro.
Es la unica pega que le encuentro a este motor, porque por lo demas como habras comprobado se pone a 200 con bastante facilidad y no gasta mucha gasolina para lo que anda.
Yo no veo los problemas de valvula de ralenti que tiene la inyección motronic de los GSI, al no existir no da problemas de suciedad etc. También seria interesante abrir la caja del caudalimetro, examinar la resistencia y limpiar la pista del cursor para quitarle caca. De paso cambiariamos la sonda del aire pues va soldada en ese circuito impreso.
En cuanto pueda quitar los inyectores y vea resultados los posteo para aprender mas sobre ellos.
Citar
