Tengo un pdf en aleman para acoplar el ordenador de a bordo en un Corsa B. Despues de traducirlo, me falta encontrar este cable y no lo veo por ningun lado:
"Señal de la consumo para el Corsa B X10XE y los motores de X12XE:
Puedes medir la señal en el pin 16 del equipo costoso del motor. Este pin está con los cables marrón-negro uno ocupados y está en el conector X66. El regulador en el X10XE/X12XE se sienta directamente en el motor, él está debajo del envase del líquido de frenos que se encontrará"
No encuentro ni el cable ni conector ni nada q se asemeje :|
