Resultados 1 al 7 de 7
Tema: ¿circular sin el cuadro de velocidad??
    01 Jun, 04
    Predeterminado ¿circular sin el cuadro de velocidad??
    Hola, le quería quitar el cuadro al Astra Gsi para ponerle las esferas blancas, pero ¿ puedo andar unos dias sin el puesto o puede dar fallo en la centralita??
    28 Jan, 04
    (la laguna) TENERIFE
    pues no tengo la menor idea de como es el cuadro del astra
    lo q puedes hacer es preguntar en el foro de astra a ver si t sacan de dudas alli
    Pues el asatra no l ose pero yo en el calibra anduve una temporada sin el xq se me rompio y lo unico q hacia era marcarme fallo el ordenador.
    Pero luego poner cuadro otra vez y todo resuelto no kedo como fallo ni pasaron cosas raras ni nada d eso
    valencia
    Depende de el modelo de centralita. Las multec necesitan la informacion de la velocidad para inyectar mas gasolina, sino se calan al ralenti en los semaforos
    01 Sep, 03
    avila
    yo en mi cohe (kadett seh) he ido varios dias sin cuadro y cuando lo monte me dio fallo motor pero a los 10 minutos se apago y despues de pasarle el tech 1 no da nada a si que yo creo que no debe pasar nada
    Pos casualidad hoy he visto un Astra G diesel q iva sin cuadro y le comentado al tio. Y me ha dixo fijate q a veces se le kedaba algo trinkada la direccion q es de esas electronicas (EPS) y q como no tenia señal del cuadro como carga de bateria o no se q pos q a veces no cargaba bien del todo y se trinkaba
    09 Mar, 04
    BCN; en carretera el primero de la cola
    En mi corsa he circulado sin cuadro y na, pero claro estos mas moernos...
    Por un culo grande y hermoso!
    http://www.iespana.es/corsatr/corsatrans.gif
  1. Cambiar esferas cuadro a blancas o poner cuadro digital
    Por dcelso en el foro Electricidad
    Último mensaje: 13-12-06, 19:04
  2. Testigo del rayo en el cuadro
    Por cherifory en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 18-02-06, 14:44
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13-07-04, 14:11
  4. ayuda sobre el cambio del cuadro analogico al digital
    Por devilvan en el foro Electricidad
    Último mensaje: 03-01-04, 00:33
