Pues eso que si tu coche es un astra f y se te empañan mucho los cristales casi seguro que tienes mal montado el deflector de aguas o el desague de plaastico esta obstruido.
1º Mira si la moqueta esta humeda por la parte de arriba (casi en el salpicadero).Si esta humedo despues de haber llovido identifica mediante el olfato si es agua normal o es anticongelante. Evidentemente si huele a anticongelante es el radiador de la calefaccion.
2º Si no tiene olor aparente desmonta el deflector de aguas .
3ºA ambos extremos (pegando con las aletas) hay 1 agujero por donde el coche vacia el agua. Comprueba que no estan obstruidos y limpia toda la zona que es muy propensa a coger hojas de arbol etc. No olvides limpiar el desague de plastico que cuelga que suele estar hasta las orejas de mierda.
4º Al sacar el filtro antipolen comprueba que no este mojado. Si lo esta,vuelve a montar el deflector de aguas con la precaucion de que este queda siempre por debajo de la pieza de plastico gris (revestimiento de parabrisas), ya que si esta montada en el se te cuale el agua.
Suerte.
